سوال: مراحل تعمیر هارد دارای بدسکتور
keyhan3
فایل های روی هارد حذف میشن؟ برنامه خاصی رو پیشنهاد میکنین یا با همین برنامه ای که رو سیستمم دارم انجام بدم؟[h=2]HDD Low Level Format Tool[/h]بازم ممنونم
40,208
فایل های روی هارد حذف میشن؟ برنامه خاصی رو پیشنهاد میکنین یا با همین برنامه ای که رو سیستمم دارم انجام بدم؟HDD Low Level Format Tool
بازم ممنونم
بله کاملا حذف و غیر قابل برگشت . همون برنامه هم خوبه .
dourandish
آیا شما هم چند وقتی است که از هارد لپ تاپ خود صدا های غیر متعارفی نظیر تق تق یا ضربه خوردن می شنوید؟ قبل از هر گونه اقدامی برای رفع مشکل صدای هارد در ابتدا باید علت آن را پیدا کرد و سپس به رفع آن پرداخت.اگر تمایل به رفع مشکل صدای هارد خود دارید با مجموعه دوراندیش از برترین های فروش لپ تاپ در اصفهان و تعمیرات تخصصی لپ تاپ همراه باشید.
هارد دیسک یکی از قطعات سخت افزاری ثابت و یکی از معدود وسایلی است که علاوه بر بخش الکترونیکی دارای ادوات مکانیکی نیز می باشد.وجود اجزای مکانیکی در این قطعه به خودی خود پتانسیل تولید صدارا ایجاد می کند.صدا دادن هارد دلایل مختلفی از جمله خرابی هد ،بی ثباتی هد ،گیر کردن محور در هنگام چرخش بد سکتور ،خرابی لایه مدیا ،نوسان برق ،خرابی برد هارد می تواند داشته باشد که در اکثر مواقع علت اصلی آن شکستن یا خرابی هد هارد می باشد .
تشخیص علت خرابی هارد از روی هارد نیاز به تجربه و تخصص دارد و اگر تجربه ای در این زمینه ندارید بهتر است به تعمیر کار متخصص در این زمینه مراجعه کنید .در اکثر مواقع علت اصلی صدا دادن هارد خراب شدن یا شکستن هد هارد می باشد .در صورت بروز این قبیل از مشکلات به طور جد از باز کردن هارد خود خودداری کنید زیرا ممکن است هوای بیرون وارد آن شود و منجر به خراب شدن سطح روی دیسک و خراب شدن هارد و از بین رفتن اطلاعات هارد شما شود.
اگر از هارد خود صداهایی نظیر ساییدگی و کلیک کردن به صورت نامعمول می شنوید علت آن می تواند بدسکتور شدن باشد .بد سکتور شدن به دو دسته سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم می شود.بد سکتور شدن سخت افزاری می تواند به دلایل گوناگونی نظیر ضربه خوردن باشد که قابل ترمیم نیست اما بد سکتور شدن نرم افزاری را می توان به راحتی حل کرد به طور مثال اگر کامپیوتر شما به صورت ناگهانی بر اثر قطعی برق خاموش شود، احتمال اینکه هارد شما در زمان نوشتن اطلاعات خاموش شده باشد زیاد است .بدسکتور های نرم افزاری را به راحتی می توان حل کرد.اگر تمایل به شناسایی و رفع بد سکتورهای لپ تاپ خود دارید کافی است مانند تصاویر زیر برروی درایو c کلیک راست کرده برروی properties/tool/check کلیک کنید.
درون محفظه فلزی ،هارد ها مانند یک گرامافون هستند .هارد ها علاوه بر یک صفحه چرخان که اطلاعات روی آن ذخیره می شود یک بازوی متحرک برای نوشتن یا خواندن داده ها از روی صفحه دارند.چرخش دیسک و بازوی متحرک به خودی خود تا حدودی صداهایی مانند همهمه و یا ضربه تولید می کنند اما چیزی که غیر عادی است و در صورت بروز ان حتما باید به یک تعمیر کار متخصص در این زمینه مراجع کنید صدای بلند تق تق یا ضربه خوردن است که علت آن می تواند مشکلات سخت افزاری یا بازوی متحرک باشد.با استفاده از سیستم های مانیتورینگ که در بعضی از هارد ها به خودی خود تعبیه شده است می توانید مشکل هارد خود را پیدا کنید.
مجموعه دوراندیش با بیش از ۱۵ سال سابقه در زمینه فروش لپ تاپ و تعمیر تخصصی لپ تاپ آماده رفع مشکل صدای هارد شما می باشد .اگر هارد لپ تاپ شما نیز دچار مشکل شده است و صداهای نامتعارفی از خود تولید می کند و درصدد تعمیر هارد لپ تاپ خود هستید کافی است به ما اعتماد کنید و به مجموعه دوراندیش واقع در خیابان طالقانی پاساژطالقانی سری بزنید .متخصصین این مجموعه در سریع ترین زمان ممکن صدای هارد شما را رفع خواهند داد .
chelib
47
75
33
:crying:
چطوری میتونیم بدسکتور ها رو تو قسمت p-list  بزاریم.فقط با pc3000  میشه??? با برنامه های عادی نمیشه?
uranuse2
335
317
:crying:
با برنامه SeDive هم فکر کنم بشه ولی نسخه مجانی نداره و کرکش هم گیر نمیاد. با همون pc3000 یا Mrt هم به این راحتی که فکر میکنید نیست.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmzhr
uranuse2
335
317
آره داره ، برنامه خیلی قوی هست ولی خیلی هم حرفیه ایه و بدرد فرد معمولی نمیخوره، توجه هم کنید فقط روی ویندوز xp اجرا میشه.
