مشکل: بوت نشدن MSI P31NEO V2
a.ferdosi
184
297
هنگامی که کد e0 میده بوق ممتد طولانی که قطع میشه و بداز چند ثانیه دوباره شروع میشه ولی با رم وکد D4 در هیچ حالتی اصلا بوق نداریم
از صحت سی پی یو مطمئنم و با سی پی یو دیگه قبلا تست کردم همینطور بود
بدون کارت و با کارت درهمه حالت به صورتی که عرض کردم هست با دیباگر دیگرهم همینطوره
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
SkyCity
975
3,883
021
دیباگر شما 4 عدد نمایش میدهد یا دو عدد ؟
تصاویری از مادربردت با کیفیت خوب بزار شامل :
یک عکس کلی + دو تا عکس نزدیک از دو قسمت برد (چنانچه طول برد 30 باشد از دو قسمت 15 سانتی متری عکس بنداز)
علت این امر نمایش جزئیات است
موفق باشی
واکنش‌ها[ی پسندها]: a.ferdosi
abas2011
53
79
بم
سلام مشکل می تونه از دیسکانکتی چیپ ها و سوکت سی پی یو باشه بادس روی این قطعات فشار بیار بعد روشن کن ببین تصویر میاد
jaxtor
1,664
18,383
با عرض سلام وخسته نباشید خدمت اساتید
مادربرد بi شرح زیر:
سوئیچ میشه
سی پی یو داغ میشه
اما
بوت نمیشه
بوق نداره
کد دیباگر d0 میمونه
آی سی کنار اسلات رم داغ میشه
تصویر: http://upir.ir/files/14c01239221d1.jpg
در ضمن
با تعویض چند خازن و پروگرام بایوس این ایراد برطرف شده بود ولی داخل ویندوز مرتب صفحه آبی
و ریسیت میشد دوباره بردم گارانتیش نمیدونم چکارکردن که به این حالت دراومدو گفتن درست بشو نیست!
دوست عزیز اون قطعه کنار اسلات رم که داغ میکنه ایسی نیست و فت 8 پایه هست و باید تعویض شود سیستم را با یک رم دیگر تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
a.ferdosi
184
297
سلام ممنون بله متوجه فت بودنش شدم ولی همانطور که گفتم بعداز درآوردن وجا زدن خازن ها دیگه داغ نمیکنه با رم دیگه هم به همین صورته
وضعیت بعدی مادربرد رو در پست های بعد توضیح دادم
a.ferdosi
184
297
موفق باشی
دیباگر دوتاهستش هم دوتایی و هم چهارتایی که چهارتایی دو تای بعدی FF نشون میده
عکسها:
http://upir.ir/files92be/73b094219ceb.jpg
http://upir.ir/files92be/4509bbef9ab7.jpg
http://upir.ir/files92be/6b32d3a50587.jpg
http://upir.ir/files92be/0248630b2590.jpg
SkyCity
975
3,883
021
ابتدا با اسپری خشک ناهید سوکت سی پی یو رو خوب تمیز کن - دقت کن پین ها کج نباشن و از زوایای مختلف ببین پین های سی پی یو نظم خاص خود را دارند یا خیر ؟؟؟
فت های مشخص شده در تصویر زیر رو تست کن !
بیرون از مدار تست کن با تست بازر و تست دیود و نتیجه را اعلام کن !
موفق باشی
