مشکل: تصویر ندادن مادربرد giga مدل 8SImlh
erfanjon74
824
829
گرمسار
درود...
دوستان یه مادربرد گیگابایت مدل Ga-8SImlh REV: 3.2 هست که سی پی یو میذارم ویز ویز صدا میده و تصویر نمیده البته سی پی یو گرم میشه و دیباگر هم کدی رو نشون نمیده میخاستم بدونم از کجا باید تست رو شروع کنم و اینکه مشکل از کجاست. و منم از بیخ خنگ تشریف دارم نمیدونم باید چیکار کنم لطفا اگه ممکنه اساتید راهنمایی کنید منو
سپاس فراوان::Eyecrazy::
واکنش‌ها[ی پسندها]: akbarof
hamedphp
69
83
مشهد
سلام دوست عزيز شماهم از قطعاتی که به مادربرد وصل میکنید اطمینان کسب کنید بعد شروع به ولتاژ گیری قسمت های مختلف مثل رم سی پی یو ولتاژ io و چیپ ها چنانچه در ولتاژ گیری مشکل نبود یه بایوس آبدیت کن در ضمن ای سی کلاک هم ولتاژگیری یاد نره و اون صدایی که میده فکرکنم نشتی خازن باشه
akbarof
206
1,821
خوزستان
درود بر شما
شما ابتدا بفرمایید چه کار های انجام دادید تا اساتید بهتر راهنماییتون کنن
آیا برد رو از کیس خارج کردین؟با cpu دیگه تست کردین؟با پاور دیگه تست کردین؟
چه چراغ های در دیباگر روشن و خاموش هستند؟ اعلام کنید؟
از قسمت 4 پین پاور ولتاژ گیری کردین؟مدارpwm چی؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: kh@sh
erfanjon74
824
829
گرمسار
درود بر شما
متچکرم
فت های اطراف سی پی یو رو در آوردم صدا افتاد- و دوباره گذاشتم
وقتی مین روشنه سی پی یو رو بر میدارم صدا میافته
یا سی پی یو ندارم صدا هم ندارم
الان که فت هارو گذاشتم دیگه صدا ویز ویز ندارم
4 تا سی پی یو تست کردم روش
وقتی سی پی سو نیست چراغ ریست خاموشه وقتی هست چراغ ریست هم روشنه
وقتی سی پی سو هست چراغ ولتاژ ها که همه روشن و چراغ CLK و ریست هم روشن و چراغ FRAME و IRDY خاموش
دیگه باید چیکار کنم ؟
