مشکل: عدم تصویر و چرخش کند فن سی پی یو در مادربرد( Gigabyte( GA - 8i945pl G
SkyCity
975
3,882
021
سلام دوستان و همکاران عزیز
یک مادربرد گیگا به دست بنده رسیده که دارای مشکل می باشد
1- زمانی که سوئیچ می شود فن سی پی یو ابتدا سرعت گردش بالایی دارد اما پس از 2 ثانیه سرعتش بسیار کم میشود و به همین دلیل سی پی یو بسیار بیشتر داغ میکنه و پس از یکی دو دقیقه سیستم خاموش میشه - زمانی که خاموش شد به سینک سی پی یو دست زدم که بسیار داغ بود و کاملا غیر نرمال
البته تصویر هم نمیده !
بنده از چند جا ولتاژ گیری کردم
در io ولتاژ 3.3 و 5 برقرار است
در خازن های روی پل شمالی و اطراف آن هم ولتاژ های 8. - 1.2 - 1.5 و 1.8 وجود دارد
در رم هم ولتاژ 9. ، 1.8 .... تا 3.3 وجود دارد
اطراف سی پی یو را هم تست از سر فت ها گرفتم که یک سر 10 ولت و سر دیگر حدود 2 ولت و یا بیشتر بود
دیباگر اصلا کدی نمیدهد و فقط نمایانگر خط تیره است اما چراغ کلاک آن روشن است و مابقی چراغ ها (IRDY - Fram , Reset)خاموش است
نکته دیگر این است که وقتی ریست دستی از مادربرد میکنم چراغ ریست روی دیباگر روشن میشود
به نظر شما مشکل از چیست ؟
ضمنا چند نمونه عکس از مادربرد برایتان میگذارم - آیسی بایوس را هم در عکس مشخص کنید ممنون میشم
ضمنا کریستال کنار پل شمالی 1.5 ولت در دو پایه و کریستال کنار پورت ساتا هم 3. ولتاژ هست
امید.اکبری
661
2,917
44
دوست من سلام
این نوع مادربرد گرافیک بالا یعنی یک را دیتکت میکند ولی باعث از بین رفتن شمالی در این مادربرد میشود.
اول از همه با گرافیک پایین تست کن.
در مادربردهای گیگا بیشتر ایرادهای فاحش با یکبار ریست بایوس و یا پروگرام بایوس حل میشود
SkyCity
975
3,882
021
دوست من سلام
گرافیک پایین ؟
منظور شما کدام است ؟
گرافیک من pci express است و اگر منظور شما پورت کوچک زیر گرافیک است چطوری تست کنم ؟
آیسی فلش را مشخص کنید لطفا
A.R.T
3,172
46,420
آیسی بایوس کدام است ؟
کنار پورت ساتاست ؟
در شکل مشخص کنید دوست عزیز بی زحمت
اگه در زمینه پروگرام کردن بایوس با پروگرامر تجربه ای ندارید ، همینطور از نحوه برداشتن ایسی و جا زدنش بهتره از طریق نرم افزاری اپدیتش کنید
یه مورد کلی در نحوه شناسایی بایوس مد نظر داشته باشید
Ic های PLC بصورت 32 پین هستند که پایه ها بسمت زیر خم شده اند و پایه 1 همیشه از وسط شروع میشه
همچنین 8 پین و 32 پین یا 48 پین در بایوس ها وجود دارد
برندش هم معمولا PMC-SST-WINBOND-ATMEL هست
مشخه کلی هم و روش ساده تر بصورت عدد،حرف،عدد هست
مثل بایوس های ATMEL که میشه AT 49 LH 002
یا SST که میشه 49LF002A
و معمولا در کنار پل جنوبی و I/O و باتری بکاپ (البته معمولا)
SkyCity
975
3,882
021
دوست گرامی مرسی از لطف شما - بنده در زمینه بایوس و در آوردن آیسی مشکلی ندارم
هم هیتر Quick 700 دارم و هم دستگاه tnm 2000 plus و آداپتورهاشو دارم
SkyCity
975
3,882
021
ic bios ۸ پین پهنه کنار ساتا
درود بر شما دوست گرامی
متاسفانه آداپتور تبدیل برای این چنین آیسی هایی ندارم
بایستی از بازار تهیه کنم
آیا 8 پین های بایوس یک سایز هستند یا پهن و غیر و پهن دارند ؟
چه نوع آداپتورهایی نیاز دارم ؟ البته پی ال سی سی 32 پین دارم
