تصویر ندادن مادربرد فاکسکان مدل G31MXP
imanjani
25
39
با سلام فاکسکان G31MXP که تصویر نمیده.دیباگر هم هیچ عددی نمیندازه.سی پی یو داغ میکنه.گرمای پل جنوبی و شمالی هم کم هست(داغ نمیکنه).با پاور و رم و سی پی یو ی دیگه هم تست کردم ولی نتیجه ای نداد.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
A.R.T
3,172
46,420
معمولا جهت عیب یابی ،باید مادربرد را حتی الامکان از کیس خارج کنید
و تمام مراحل عیب یابی بیرون کیس انجام شود
سعی کنید برای عیب یابی برای خودتان الگوریتمی داشته باشید
و همیشه طبق ان الگوریتم پیش برید
ابتدا با ولتاژگیری I/O از سلام بودنش مطمئن شوبد
بایوس را هم با ورژن دقیق و سازکار با ایسی بایوس پروگرام کنید
خازن باد کرده ای هم اگه دارید تعویض کنید
از نداشتن شورتی در مدار هم باید اطمینان حاصل کنید
kharad
639
3,950
بهتر بود وضعیت چراغ های روی دیباگر هم اعلام می کردید
مخصوصا چراغ ریست
با توجه به وضعیتی که فرمودید اگر این چراغ روشن نباشد
مشکل از خود بایوس و پروگرام آن نیز می تواند باشد
imanjani
25
39
مخصوصا چراغ ریست
چراغ ریست روشن و ثابت هست
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز ابتدا ایسی pwm و فتها و خازنهای اطراف چیپ شمالی را تست کنید و فت کنار چیپ شمالی نیز بیرون از برد تست شود و نتیجه را اعلام کنید
imanjani
25
39
با تشکر از دوستان
یه آی سی 8 پایه کوچیک اطراف سی پی یو بود که داغ میکرد. تعویضش کردم حل شد.
بازم تشکر بابت راهنمایی
saroveh
1,328
4,843
sari
با تشکر از دوستان
سلام اگه امکان داره جای دقیق این ای سی رو نشون بدید یا شماره ای سی رو من همن مادر برد رو با همین مشکل دارم
imanjani
25
39
دوست عزیز مادر برد مال مشتری بود و الان دستم نیست ولی تا جایی که یادمه درست پشت سوکت کارت صوتی و شبکه ما بین سی پی یو و کارت گرافیک یه موسفت 8 پایه بود که داغ میکرد.
