مشکل: نداشتن چراغ کلاک و روشن بودن چراغ ریست در G41M-P26
mohammad4410
188
472
مشکل من با این مادربرد که 3 تا ازش با همین مشکل دارم (چنتا دیگه هم دارم که مشکلات دیگه داره) اینه که چراغ کلاک خاموشه و ریست روشنه و چراغ های امولاتور همه روشن اما بعضی روشن تر هست
ممنون میشه کمک کنید
  • 239.9 کیلوبایت بازدیدها: 322
  • 162.5 کیلوبایت بازدیدها: 317
  • 129.2 کیلوبایت بازدیدها: 341
  • 151 کیلوبایت بازدیدها: 319
A.R.T
3,172
46,419
دوست گرامی
روشن شدن چراغ Reset نشان دهنده اینه که سیستم هنگ کرده و در حال ریست شدن هست
چراغ کلاک هم شما در وحله اول ایسی کلاک و کریستال کلاک را تست و بررسی کنید
mohammad4410
188
472
ممنون میشم طریقه تست هر کدوم رو برام شرح بدین ...
A.R.T
3,172
46,419
اگه یه ایسی کلاک و کریستالش شک دارید تعویضش کنید
گاهی روی تست هایی که با مولتی متر انجام میشه نمیشه حساب کرد( البته در برخی موارد)
ایسی کلاک و کریستالش معمولا در مین های اوراقی به وفور پیدا میشه
mohammad4410
188
472
بله میدونم کجاست گفتم شاید از ولتاژ بشه متوجه شد که سالم هست یانه فرداتعویض میکنم
jaxtor
1,664
18,383
ممنون میشه کمک کنید
دوست عزیز ایسی کلاک را با ICS و کریستال کلاک همان کریستال 14.3 هست
kharad
639
3,950
اگر چراغ ریست روشن باشد مربوط به cpu و تغذیه آن می باشد
کلا مدار pwm را چک نمایید.
بنا به فزمایش دوست عزیز taer_1354
آی سی کلاک و کریستال آن را تعویض نمایید.
مین را از کیس خارج نمایید گاهی وقت خرابی دکمه ریست روی کیس
و یا اینکه وصل کردن چیز دیگر روی پین ریست باعث روشن شدن
چراغ ریست دیباگر می شود.
از چیپ چنوبی هم تست بگیرید در مشکل می تواند نقش داشته باشد.
