آریا الکترونیک تکشو
مشکل: مادربرد ga-g41mt-s2p روی لوگوی اولیه بایوس گیر میکند
pedro121
750
3,874
گلستان-مینودشت
در ضمن بابت یا آوری میگم اگه چیپ جنوبی داغ کنه دلیلی بر سوختن چیپ نیست مثلا در مادربرد های AM2+ چیپ جنوبی به شدت داغ میشه ولی چیپ سالمه!پس برای فهمیدن اینگه چیپ سالمه یا نه نمیشه گفت داغ میشه پس سوخته
واکنش‌ها[ی پسندها]: msmp2
mosaffa
1,277
7,205
صومعه سرا
سلام دوست خوبم
من حرفی از سوختن چیپ نزدم دوباره بخون!منظورمن این بود که با کرما دادن چیپ اگه از فلکس خوب استفاده نشده باشه پایه های چیپ به هم میچسبن و مین دیگه روشن نمیشه!
سلام وادب
اگر دقت کرده باشید درپستی که من گذاشتم منظور من یک پیش گرمایش جهت عیب یابی بود.من 10 ها مادر برد رو با همین روش تعمیر کردم.روش من اینه ابتدا همینطور که توضیح دادم گرمایی در زمان کم بدون استفاده از خمیر و یا مایع فلکس به پل میدم که هیچ خطری نداره(در صورتیکه به پل مشکوک باشم).بعد اگر مادر برد بالا اومد اونوقت ریسولد کردن خودش نیاز به تجربه و مهارت داره
و اون مبحث جدا گانه داره.در ضمن من به هیچ وجه سعی در نقض روش شما وتجربیات شما نیستم و شما و نظر شما کاملا قابل تامل و احترامه و اونچه بیان شد فقط تجربه شخصی من بود.
ارادتمند شما و همه اساتید
s.hojjat
317
320
سلام به دوستان
آیا کسی به نتیجه ای رسید
منم همین مشکل رو دارم
ممنون میشم کسی گزارشی بده
s.hojjat
317
320
دوستان اساتید نظری بحثی ؟>
من 3 تا برد دارم که هر 3 همین مشکلو داره
abbas ic
18
49
سلام دوست عزیز
مادربرد شما چیپ جنوبی اش سوخته!!!
در مادربرد های g41 گیگا این اتفاق زیاد می افتد .
اگر هم دیباگر بگذارید برای شما کد 50 یا 25 رو نشون میده در زمان هنگ .
قابل ذکر هست در گاهی اوقات ریبال هم جواب میده به جای تعویض چیپ
اگر دوست داشتید من در خدمتم برای تعویض چیپ
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوستان سلام امیدوارم ایام به کام و روزهاتون روز به روز پر بار باشه
عزیزان وقتی من سربرگ تایپیک رو دیدم گفتم حتما الان در مورد باطری بکاپ هم صحبتی شده یا در مورد فت ها یا حتی سی پی یو ولی در این چند تایپک
اخر که بنده حقیر نگاه کردم فقط در مورد چیپ و طریقه ریبال و ریسولدش صحبت شده دوستان البته بنده کوچیک تر از اونم بخوام نظر بدم ولی تا اونجایی
که بنده تجر به دارم این ایراد میتونه از فت های نزدیک چیپ جنوبی و گرافیک باشه هم میتونه از همون باطری بکاپی که ضعیف شده باشه هم از نوع رم و سی پی یو که باس هاشون باهم نمیخونه که گاهن یا روشن نمیشه یا وقتی هم روشن میشه تصویر نمیده مواقعی هم که تصویر میده این ادا ها رو در میاره و در اخر میرسیم به بحث چیپ ها البته بایوس هم در این گونه موارد بی تقصیر نیست
A.R.T
3,172
46,418
با درود
همکار بزرگوار این تاپیک یک سال قبل هست
لطفا برای مشکل خودتون یه تاپیک جدید باز کنید
مطرح کردن سوال در ادامه تاپیک کاربر دیگر مجاز نیست
برای هر برند مادربرد باید تاپیک مربوطه زده شود
این پست بسته شد
