مشکل: مشکل در مادربرد GA-P31-ES3G
veteran
174
135
با سلام به دوستان ...این مادربرد روشن میشه تصویر هم داره ..ولی تو صفحه اول مادربرد هنگ میکنه و جلوتر نمیره ...بایوس زدم برد رو هم شستم با تینر و اسپری خشک
A.R.T
3,172
46,446
دوست عزیز شما ممکنه راهنمایی دوستان را انجام داده باشید ولی قید نکردید
هارد-رایتر و مودم و هر Device اضافی را خارج کنید
مین را از کیس خارج کنید (فقط سی پی یو-رم-وگرافیک را متصل کنید)
طبق گفته خود شما که بایوس را زدید، باید بفرمایید با پروگرامر بایوس را پروگرام کردید یا با خود سیستم
یکبار Clear Cmos کنید و وارد تنظیمات بایوس شوید و تنظیمات لازم را انجام دهید( تاریخ-ساعت و غیره)
و نتیجه را تا اینجا اعلام کنید
veteran
174
135
درود ..با tnm 2000 پروگرام کردم ..مادربرد از کیس بیرونه clear cmos انجام شده ..هارد و دی وی دی رایتر جدا شده ..
A.R.T
3,172
46,446
درود بی پایان
خوب نتیجه چی شد؟؟؟؟
هنوز تو لوگو هنگ میکنه؟؟
A.R.T
3,172
46,446
اول ببینید قطعه ای روی برد داغ نباشه خصوصا ای سی صدا یا LAN
توی یه مورد مشکل از سوختن ای سی کارت صدا بود
مراحل دیگه شامل تست ای سی بایوس و در صورت امکان تعویض ای سی بایوس در برنامه قرار دهید
مادربرد را از لحاظ ظاهری تست کنید که خازن باد کرده ای و یا شورتی نداشته باشه
در مورد پل شمالی یا جنوبی هم باید تستهای بالا را انجام دهید تا به یقین برسید
veteran
174
135
مهندس چیپ شمالی n.b خیلی داغ میشه ..که نمیشه دستت رو بزاری روی چیپ ! ازچیپه دیگه؟؟؟
A.R.T
3,172
46,446
علائم خرابی پل شمالی شامل
خال زدگی و باد کردگی
سرد بودن چبپ ( باید گرم شود ) هدسینگ نباید داغ کند یعنی خود چیپ باید گرم شود ولی گرمی آن به هدسینگ نرسد
نداشتن ولتاژ v good بین 1/2 تا 2/9 ( بین چیپ شمالی و سی پی یو نقطه هایی است که به آنها v good می گویند)
بوق زدن هر دو سمت خازن های اطراف cpu با گراند
تصویر نداشتن گرافیک onboard
کار نکردن Fan
نداشتن ولتاژ در پایه های اطراف cpu
Reset کردن دستگاه پشت سر هم
