مشکل: مشکل مادربورد GA-8I945Pl-G با سی پی یو Dual Core
ak1_2004
203
309
مادربورد مشکل داشت و بوت نمی شد . با بایوس زدن مشکل حل شد و بود می شه !
ولی فقط با سی پی یو های سلرون !
وقتی سی پی یو DCore می گذارم دیگه بوت نمی شه و حتی سی پی یو هم گرم نمی شه !
فقط یک خازن بالای سی پی یو هم بود که از مشتری گرفتم خودش بیرون آورده بود و نمی دونست چی بوده ! من هم یک 3300 و 6.3 گذاشتم ! فکر می کنم از این باشه ! کسی می تونه راهنمایی کنه !؟
DRG
34
281
خازنهای بالای سی پی یو هم 6.3 ولت 3300 هستن؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ak1_2004
ak1_2004
203
309
3 تا خازن بالای سی پی یو هست !
دوتاش کنار 4 پین پاور که فکر نکنم ربطی به سی پی یو داشته بشه ! اونها 1500 و 16 ولت هستند !
یک سی پی یو هم جدا که ...
ak1_2004
203
309
اشتباه شد :دی
یک خازن هم که تکلیفش روشن نیست !
واکنش‌ها[ی پسندها]: DRG
keramati125
23
21
دوست عزیز مادربورد شما الان سالم است و مشکلی ندارد
فقط سی پی یو dual core رو ساپورت نمیکند
وقتی سی پی یو داغ نمیشود یعنی اینکه این سی پی یو مادربورد ساپورت نمیکند
با آبدیت بایوس مادربورد شاید مشکلتون حل شود
ak1_2004
203
309
بایوس آپدیت شده !
ضمنا سی پی یو در لیست سی پی یو ساپورت مادربورد در سایت گیگابایت هست .
از طرف دیگه سی پی یو هم سالم هست ! :|
A.R.T
3,172
46,446
دوست خوبم
محل خازن مربوط در روی برد یه کد نوشته شده که از روی دیتاشیت میتونید مقدار خازن دقیق را پیدا کنید
در مورد دیتکت سی پی یو هم شما اول تکلیف خازن را مشخص کنید
بعد اگه حل نشد میتونید با یه ورژن دیگه بایوس را پروگرام کنید
