پاور 330 گرین با قطع و وصل کابل برق روشن نمیشه...
yp1248
335
1,940
با سلام خدمت دوستان عزیز ،
پاور 330 گرین هست که وقتی برق ورودی رو قطع میکنی اگه همون لحظه مجدد برق رو وصل کنی روشن نمیشه اما اگه چند لحظه(10-20ثانیه)بگذره و استارت کنی پاور روشن میشه.ولتاژها درسته در ضمن این پاور قبلا مشکا 5ولت استند بای داشت که با تعویض خازن 10میکرو حل شد. دوستان و اساتید منتظر نظرات و راهنماییهاتون هستم.
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز خازنهای ورودی برق پاور را تعویض کنید و نتیجه را اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: yp1248
A.R.T
3,172
46,420
دوست گلم شما که کاربر قدیمی هستید چرا اشتباه پست میزنید
باید در این لینک مطرح میکردید
http://www.irantk.ir/forumdisplay.php?f=147
در همون حالتی که روشن نمیشه و کابل برق وصله بدون اینکه کابل برق را جدا کنید
ولتاژ خازنهای بزرگ را گرفته و اگه ولتاژ 150 وجود داشت باید مسیر را ادامه بدهید و ببینید ولتاژ تا کجا هست و از کجا قطع میشه
در مواردی هم ا ممکنه قلع مردگی وجود هم وجود داشته باشه
yp1248
335
1,940
جناب taer_1354 ممنون از جوابتون .
الان تاپیک رو درست میکنم شما در صورت صلاحدید این تاپیک رو ببندید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
A.R.T
3,172
46,420
متشکرم
ادامه راهنمایی ها باشه در همون پست جدید که باز کردید
