مشکل: power supply model Green CP380A - version 2
کهندانی
341
501
دوستان سرانجام با تعویض خازنهای 470 ماکرو فاراد 16 ولت و4.7 ماکرو 50ولت و نیز 10 ماکرو فاراد 50 ولت ولتاژ 7.2 ولت بنفش تبدیل به 5.2 ولت گردید وکلیه ولتاژها صحیح ودرست هستند اما سیستم من هنوز نه بیپ بایوس دارد ونه تصویر فتهای سمت چپ cpu که قبلا ولتاژ رود آنها صفر بود بار اول که سیستم را روشن کردم 5.2 ولت بود ولی بعدا یعنی حالا شده حدود 1.5 ولت و دو سر کریستال 1. و 2. ولت بیشتر ندارم واگر چیپ زیر CPU قرار دارد هیت سینکش داغ شده است . براستی قبلا چراغهای روی مادر برد قرمز و سبز و زرد روشن می ماند ولی حالا فقط لحظه ای که پاور را on و off یک لحظه فقط روشن می شود با سپاس از همه اساتید محترم منتظر کمک شما در قسمت گیگا مادر برد می مانم
عباس مهدی
166
120
کرمان
سلام خدمت اساتید محترم. یه برد پاور 380a دارم که دو قطعه از اون برداشته شده. لطفا اگه میشه کمکم کنین خیلی لازم دارم. یکی خازن الکترولیت با شماره C21 کنار سیم بنفش. و دیگری ترانزیستور کوچک به شمارهQ8 کنار ترانزیستور a1015 به شماره Q7 میباشد. ممنون میشم. اگه امکان ایمیل کردن دارین که عالی میشه.
Amir_ak596189@yahoo.com
عباس مهدی
166
120
کرمان
در ضمن پاور گرین میباشد.و دو عدد خازن 820 میکرو داره که به نظر شما میشه با ظرفیت کمتر جایگزین کرد؟ پیدا نمیشن.??????
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
عکس از بردتون بزارید آیا این مدل زیر هست؟
خیر ظرفیت کمتر نمیتونید بزارید چون ظرفیت خازن ها متناسب با وات محاسبه شده و هر چه وات پاور بالاتر بره نیاز به جریان ورودی بیشتری داریم و هر چه جریان بیشتر بشه باید ظرفیت خازن ها بیشتر بشه
