مشکل: یک لحظه روشن شدن لپ تاپ دل n5010
armin11
248
1,366
آخر دنیا
با سلام خدمت اساتید محترم
یه لپ تاپ n5010 برام امده که و وقتی کلید پاورشو میزنی فقط یک لحظه روشن میشه بعد خاموش میشه
بایوس رو پروگرام کردم نشد ایسی بایوس روهم کلا تعویض کردم باز مشکل پابرجاست
اما وقتی رم رو بیرون میارم پشت سره هم روشن(یک ثانیه) خاموش میشه
اساتید محترم میشه لطف بفرمایید راهنمایی کنید که کجا ممکن است شرتی یا خرابی وجود داشته باشه
janamhosein
49
104
با سلام ؛
این مشکل میتونه نشأت گرفته از شرتی و اتصال در اطراف نورث چیپ و یا خود نورث چیپ باشه و با تست ولتاژ و اطمینان از رسیدن ولتاژ به صورت صحیح
(0/8 تا 1/8) اقدام به لحیم سردی نورث چیپ می کنیم.
لطفاً نتیجه را اعلام کنید.
armin11
248
1,366
آخر دنیا
با لحیم سردی گرفتن چیپ فعال روشن شده ولی دوتا بوق میزنه و تصویر نمیدهد
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز لب تاب شما بوق رم میزند ابتدا اسلات رم لب تاب را تمیز کنید و لب تاب را با یک رم سالم امتحان کنید و اگر مشکل حل نشد ابتدا ولتاژ اسلاتهای رم را اندازه بگیرید و فتها و خازنهای اطراف اسلات نیز چک شود و نتیجه را اعلام کنید
armin11
248
1,366
آخر دنیا
با تشکر فراوان
بله دوستان و اساتید عزیز مشکل بوق هم با تعویض رم حل شد
الان قشنگ روشن میشه ولی بعد از چند دقیقه خاموش میشه که اینم برمیگرده به حرارت cpu
که با برسی مشخص شد که فن cpu خوب کار نمیکند و یه جوری ریپ میزنه
فن رو کامل عوض کردم اما بازم همون ریپو داشت
jaxtor
1,664
18,383
با تشکر فراوان
دوست عزیز به نظر من ولتاژ به فن سی پی یو بطور کامل نمی رسد شما ابتدا بایوس را پروگرام کنید و تنظیمات بایوس را به حالت دیفالت دراورید و دمای سی پی یو را در ستاپ تنظیم کنید و از خمیر سیلیکون مرغوب نیز استفاده کنید و اگر مشکل حل نشد مسیر ورودی ولتاژ به فن سی پی یو چک شود در ضمن نتیجه را اعلام کنید
armin11
248
1,366
آخر دنیا
تمام مواردی که فرمودید چک شد اما باز همچنان مشکل پابرجاست و کلا دور فن به آن حدی نمیرسد که بتواند cpuرا خنک کند
و ولتاژ سوکت فن یکیش 3.3 و دیگری 4 که دارای نوسان است و ثابت نمیماند
واکنش‌ها[ی پسندها]: akbarof
iliya_nazari
30
310
www.iliyacomputer.ir
ا÷یدمی بیت 5010 و 51110 همینه
اگه گرافیک داره برو سره چی÷ گرافیک هیت بگیر نشد ریبال کن اگه گرافیک دار نیست چیپ شمالی شک نکن ریبال و هیت
Vahid.f312
212
638
دوست من درصورتی که فن سی پی یو کند می چرخه و دور لازم رو نداره می تونه یکی از علت هاش خرابی I/O باشه
ولتاژ گیری کنید و نتیجه رو اعلام فرمایید
