دستگاه های با قدرت فوق العاده ای که بی نام نشان مانده اند!
hosein59a
11
10
با سلام خدمت دوستان و اساتید عزیز محترم .خدا رو شکر در دوران زندگی میکنیم که با علم همه چیز ثابت شده و دوران خرافات به اتمام رسیده البته امیدوارم ! اون دسته از دوستانی که کارشناسی میکنن که فلان دستگاه ۱۰ یا ۵ متر عمق را کاوش میکنه با کدام دلیل و مدرک این حرف رو میزنن با چه دلایلی اثبات میکنن با کدام ماسفت این کار انجام میشه با چه لوپی تست کردن کدوم مدار میتونه این کار رو انجام بده ؟ متاسفانه حرف زدن خیلی راحته بخدا اگر این دوستان یک ساعت سابقه اپراتور داشته باشن . نمیدونم چرا همش دنبال یک دستگاه رویایی هستیم بهتره خودمون رو گول نزنیم و کمی واقع بین باشیم و شایعه پراکنی نکنیم . با تشکر
صالح عبدی
سلام البته در آزمابشات هوایی تا ۳/۵۰ متر میزنه. ولی در خاک آلوده التماس هم بکنی نیم متر تا یک منر میزنه. هفت ماه بخاطر این قوطی پلاستیکی آواره بودم . تازه در همون مقدار کم که میزنه تفکیک خوبی ندارد . در یک نقطه که سنس میکنی هر بار یه چیزی میگه . ثبات ندارد
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,101
74,092
48
دوستان عزیز دستگاههای pi طبق تجربه 30 درصد درست جواب میده .بیرون از خاک بقول دوستان تا 3.5 متر هم میزنه ولی داخل خاک داستان داره
ذرات فلزات سفتی و سنگلاخی بودن حتی رطوبت روشون تاثیر داره. نصف این برد رو بذور بده .
کلا سورس دستگاه های ایرانی که دوتا ولوم دارن همین 12 رگولاتور هست لامینوس هم همینه . چند مورد برای تعمیر اوردن از مدل و مارک و داخل دستگاه ها عکس برداری کردم سر فرصت اپلود می کنم ببینید
هر کسی برای خودش به طرح میکرو اضافه کرده اسکن اضافه کرده و غیره و حتی رزین ریخته روش . در اصل قلب دستگاه همان است گول تبلیغات اینها رو نخورید .
بهترین نمونه دستگاه ها vlf است . تفکیک داره و فقط بردش کمه .
roshik
182
147
شماتیک فوق قسمت درایورسیم پیچ اصلی مربوط به فلزیاب لورنزه که میتونیدعینابرای این فلزیاب استفاده کنین مقداردیودزنر۲/۲ولته بقیه قطعات هم که مشخصه
roshik
182
147
دوستانی که براشون سوال درخصوص این شماتیک پیش اومده بایدخدمتشون عرض کنم
_این قسمت کاملاازنظرمداری باMDL8500مطابقت داره پس قابل جایگزینی هست
_ شماره دوترانزیستورPNPدرMDLمتفاوت است ولی بااطمینان خاطرمیتونیدازاین شماره هااستفاده کنید
hmx
140
190
فلزیاب MDL تا جایی که شنیدم تفکیک نداره بردش تو اون جدول با لوپ ۴۵ در حد متوسط و این جالب نیست فیلمش تو نت هست و سکه رو فکر کنم با لوپ ۶۰ تو همون ۶۰ سانت زده به نظرم قدرتش در حد خیلی خوب طبقه بندی میشه .
سلام دوستان یه دستگاه به اسم analyzer 18000 سال ۸۴ خریدم این دستگاه کپی همون mdl8500 هستش و برد عالی داره و بهترین نقطه زنی که تا حالا دیدم حتی صفحه کلید جلو و قاب دستگاه تقریبا شبیه همه دیگه هم بعد از سال ۸۴ بغیر از یه مورد دست کسی ندیدم یه ساچمه تفنگهای سر پر اندازه یه نخود رو از عمق ۸۰ سانتی با این دستگاه آنالیزر در آوردیم و قبل از کندن زمین دستگاه بوق با صدای بلند سنسش کرد یعنی اون ساچمه را حتی توی ۱۱۰ سانت هم میزد
jfrras
3,101
74,092
48
سلام . تصاویر دستگاه و مدار هاش رو آپلود کنید .
K-E-M
341
642
درود دقیقا این درست است من چند وقتی فکر میکنم اگه دستگاهی با کاوش عمق بالا وجود میداشت اسراییل غاصب برای پیدا کردن تونلها استفاده میکرد
parsadadashi
8
قصدجسارت ندارم اما...
در انجمن های دیگه هم مثل فلزجودرابتدای بازشدن تایپیک مربوطه صحبت ازبردافسانه ای ودورقمی این فلزیاب میشد،حتی یکی از کاربران تستی تصویری ازان گرفت که یک سکه معمولی(اگه اشتباه نکنم۵۰۰ومنی)روبالای۶۰سانت می‌گرفت البته بالوپ۴۵,اما دیری نگذشت که همون شخص معذرت خواهی کردونوشت که بردزیادش بدلیل همراه بودن موبایل درجیبش بوده وبردواقعیش بین ۵۰تا۶۰سانته.
بنظرم آنهایی که تبلیغات افسانه ای بودن رومطرح کردن دوهدف داشتن یامیخواستندبامهندسی معکوس کپی بردارش کنندوبفروشند(باکمک گرفتن از متخصصین الکترونیک انجمن),یاهدفشون بالابردن قیمتش دربازاربرای بفروش رساندن دستگاههای خودشون بود،البته تاحدودزیادی موفق هم بودن چون قیمت ۳تومنیش تا۱۵۰تومن هم دهن به دهن شد،اماواقعیت این بود که بردنسبتابالاش در وضعیت حساسیت بالاحاصل میشدکه بشدت به ذرات وسفال حساس میشدکه در فلزیابهای دیگه مثل همینTL12000هم حاصل میشه.
این دوستمون هم ادعایی کردکه هیچ عقل سالمی قبولش نمیکنه«یک ساچمه به اندازه نخوددرفاصله۸۰سانت زیرزمین»
دستگاههایvlfکه درفلزیابهابهترین عملکردر وبرای اهداف ریزدارندهنوزبه چنین نتیجه ای نرسیدندحالااین وسیله چطوراین نتیجه رو گرفته واقعامعماهست
این دوستمون ادعایی کردن پس بهتره ثابتش کنند،یادمون باشه که دستگاههای خوب مثل لورنز وماینلب هنوز حتی نتونستن همچین ادعایی روداشته باشند پس باوجود این وسیله دوستمون دیوانگی محضه که برای این دستگاههای شرکتی مبلغی بالای ۳۰۰میلیون داده میشه ،چرانمیان این دستگاه معجزه گروطنی روکپی ویابخرند؟
