سوال: کارنکردن USB مادبرد گیگا P41
Raeed2CB
641
6,873
R.I.IRAN
دوستان مادربرد موجود کلا یو اس بی هاش از کار افتادن
با توجه به گفته دوستان در انجمن مشکل از I/O
حال این مادربرد کامل چراغ فلش یا هارد اکسترنال کلا روشن می کنه نه در محیط بوت و نه در ویندوز یو اس بی رو اجرا نمی کنه
در محیط ویندوز پیغام unknown device می ده
فقط جالب برام این بود که کیبورد و موس بدون هیچ مشکلی ساپورت می کنه و بدون هیچ مشکلی کار می کنن
بایوس مادربرد هم از سایت گیگا گرفتم ولی اجرا کردم خطا داد
اساتید ممنونم راهنمایی فرمایید
A.R.T
3,172
46,446
باید وارد تنظیمات بایوس شده و یکبار دیفالت کنید
بایوس را هم با پروگرامر باید پروگرام شود
پیغامی که برای بایوس زدن داده را اعلام کنید
و بفرمایید به چه نحو بایوس را اپدیت خواستید بکنید
برای I/O هم باید ولتاژ در پایه ورودی و خروجی 3.3 و 5 ولت باشد
Raeed2CB
641
6,873
R.I.IRAN
تنظیمات یکبار دیفالت کردم
بایوسشو با فایل فلش فایل اجرایی در محیط ویندوزاجرا کردم
پیغام خطا رو یادم نیست
ولی بنظر شما قبل تعویض ای او بایوس شو با پروگرامر پروگرم کنم
دوتا بایوس M.B
A.R.T
3,172
46,446
اگه ولتاژها روی I/O هست پس احتمال خرابیش کم هست
برای بایوس هم حتما یکبار پروگرامش کنید با پروگرامر
فایلی که گرفتید برای بایوس زدن در محیط Dos هست نه ویندوز
البته اگه کیبرد و موس داره با USB کار میکنه این بیشتر برمیگرده به نرم افزار تا سخت افزار
Raeed2CB
641
6,873
R.I.IRAN
ممنون بابت زحماتتون عرض شود که مشکل اینجاست به هیچ وجه در محیط setup و boot شناسایی usb انجام نمی گیرد فرضا دی وی دی رایتر اکسترنال وصل می کنم و بوت سیستم را usb سی دی رام انتخاب می کنم هیچ عکس العملی نشان نمی دهد ضمنا این مشکل زمانی پیش آمد که ویندوز سیستم عوض شد و ویندوز قبلی سیستم اکس پی بود
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز شما چه ویندوز جدیدی نصب کردید ؟ بیشتر توضیح دهید در ضمن شما باید ولتاژ تغذیه سوکتهای یو اس بی را چک کنید که 5 ولت را داشته باشند ابتدا تنظیمات بایوس را به حالت دیفالت در اورید و بعد شما دی وی دی اکسترنال را به سوکت یو اس بی که کیبورد با ان کار می کند وصل کنید یعنی به جای کیبورد دی وی دی اکسترنال را قرار دهید و نتیجه را اعلام کنید
masoud_za
285
1,638
سلام دوست عزیز
شما مراحل زیر رو انجام بده در ضمن یه سر به این پست من هم بزنید
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=45176&p=243144#post243144
1- پروگرام بایوس
2- تعویض ویندوز و نصب یه ویندوز جدید دوباره از رویه یه سی دی دیگه
3- در آخر اگه نتیجه نگرفتی بهترین و کم خرج ترین راه گذاشتن کارت USB در اسلات مادربورد می باشد
در ضمن به پست من حتما یه سر بزنید
Vahid.f312
212
639
دوست من این مدل مادربورد خرابی بسیار بالایی داشته و اکثرا تو فاز رم مشکل داشتن
کار نکردن یو اس بی ها می تونه از خرابی پل جنوبی برد باشه ولی برای شروع شما بر روی برد فیوز های اس ام دی مشاهده خواهید کرد که بقل یو اس بی می باشند که با حرف P یا F بر روی برد نشون میده
فیوز های برد رو دراورده، مقدارشون مهم نیست و فیوزهای جدید رو جایگذین کنین و نتیجه رو اعلام کنین
موفق باشین
masoud_za
285
1,638
دوست عزیز نیازی به تعویض فیوزها نیست به راحتی میتونین با مولتی متر تست بازر یا بوق بگیرین اگه مولتی متر بوق زد فیوزها سالم هستن اگه بوق نزد اونوقت فیوزها رو تعویض نمایید ولی قبل این کارها در پست قبلی که زدم اون مراحل را انجام دهید و نتیجه رو اعلام نمائید
