مشکل: درست نشدن هاردی که دیتکت نمیشه؟st500dm002
khelane
770
1,478
سلام خدمت شما بزرگواران
دوتا هارد سیگیت به مشخصات
st500dm002
fw:kc45
7200.12
barracuda
500 gb
هست تو بایوس دیتکت نمیشه
برد رو شستشو دادم با تینتر 10000
کابل های دیتا وبرق رو عوض کردم
با یه پاور جدا تست کردم نشد
با مدار r232 to ttl وصلش کردم ببینم این ارور ها رو میاره دقیقا عین اموزش میرم ولی هنگ کردم بخدا
چندبار با این مدار کار کردم ومشکل صفربودن رو حل کردم ولی این اولین بارم هست که عدم دیتکت رو درست میکنم حالا گفتم ببینم این هارد درست بشو هست یا نه
کارت رو دقیق زیر اتصال موتور گذاشتم و دقیق مثل اموزش پیش رفتم ولی این ارور هارو میاره هم تو ترمینال تواکس پی و توبرنامه putty توسون با دوتا سیستم هم تست کردم؟!!
لطفا همکارهای عزیزراهنمایی فرمایید
امید.اکبری
661
2,917
44
دوست من سلام
مداری ک از من خرید کردید این STM را ساپورت نمیکند متاسفانه.تنها راه استفاده از PC3000 است .
متشکرم
salman2581
با دانگل WDR هم ممکنه بتونید مشکلش رو حل کنید،(اینکه میگم ممکنه به خاطر اینه که شاید ایراد از هد باشه نه صرفا فرم ویر) ظاهرا دوستان توی بعضی تاپیک ها نرم افزارش رو گذاشتند
من خودم قفل دارش رو خریدم که به دون قفل کار نمیکنه
شما یه جور دیگه هم میتونید تست کنید
با همون مدارr232 که داردید این بار دستور رفع مشکل صفر شدن هارد رو بزنید(میدونید که توی این دستور نیاز نیست اتصال برد رو قطع کنید) و قبل از اینکه کارش تموم شه و احیانا به پیغام خطا برسه برق رو از هارد جدا کنید و بعد مجدد اون کارایی رو که بالا توضیح دادین انجام بدین
موفق باشین
khelane
770
1,478
امروز در کمال ناباوری
یه سیستم اوردن پیشم صفرکیلومتر
هاردش دقیق این مدل هست فقط پارت نامبرش
1b142-300
هست
دوتای خراب
1b142-302
هست
یه ایسی 8 پایه وینبند داشت اونو دراوردم و کپی کردم هم از بافر یه کپی کردم هم به صورت پروژه ای که خود پروگرامر داشت کپی کردم
خلاصه یه بار ریختم ولی هارد اصلا روشن نشد !!!1
یه ویز ویزه میکنه و تمام
دارم دوباره ای سی رو خام و دوباره میریزم و ایندفعه هم دقیق تر کارم رو انجام میدم ببینم چی میشه
با سپاس
khelane
770
1,478
هارد های خراب
kc45
هاردسالم
kc43 هست
دو عدد پایینتر
کسی اصلی رو داره ؟
با سپاس
scorpions
372
1,228
دوست عزیز مشکل شما از برد است و با این کارا درست نمیشه.باید برد را عوض کنید
