کارنکردن پورت USB در مادربورد Foxconn G31MXP
masoud_za
285
1,637
دز مادر بورد فوق در قسمت سوکت usb برق 5 ولت رو نیز داریم و وقتی ویندوز بالا می آید برای چند لحظه موس usb رو دیتکت میکنه ولی بعد از چند ثانیه مینویسه دیوس ناشناخته و نمیتونه موس رو بشناسه پورت های ps2 کار میکنه و پورت vga آنبورد نیز کار میکنه فقط پورت usb چه از قسمت یو اس ذب های پشت مادربورد و چه از قسمت هاب جلوی مادربورد اصلا کار نمیکنن
در ضمن اینم بگم که صدا هم نصب نمی شود
در قسمت دیویس منیجر هم هیچ سخت افزاری بصورت نصب ناقص یا نصب نشده نداریم همه درایورها نصب شده اند
کار های انجام شده
1- دانلود آخرین آپدیت درایور ها از سایت و نصب آن
2- آپدیت بایوس با tnm
3- بررسی جامپر usb برای حالت دیفالت
در قسمت بایوس هم تنظیمات USB کلا بصورت Enable گذاشته شده حتی وقتی بایوس آپدیت شد دیگه نیازی هم به دستکاری تنظیمات بایوس نیست چون همه تنظیمات بصورت پیش فرض درست هستن
دوستان در این مورد از مشکل نظر خاصی ندارن
آخرین ویرایش توسط مدیر:
alivirangar
10
با سلام خدمت دوست عزیز
منم یه همچین مشکلی داشتم البته مدل مادربرد یادم نیست ولی همین مشکل بود که یو اس بی چند ثانیه کار می کرد و بعد دیگه کار نمیکرد
من خودم با یه ویندوز جدید مشکلم رو حل کردم و اینم بگم تمام کارهایی که شما کرده بودین رو هم کرده بودم ولی جواب نگرفته بودم
امتحانش ضرری نداره ، یه ویندوز بزن و نتیجه رو اعلام بکن
A.R.T
3,172
46,420
دوست عزیز صدا ندارم را توضیح بدهید
درایور صدا نصب میشه و ایکون بلندگو میاد ولی صدا ندارید
یا کلا نه درایور نصب میشه و نه بلندگوی کنار ساعت در نوار وظیفه میاد
دوم
به پیشنهاد مهندی نصوحی اول یه کارت usb بذارید روی سیستم و ببینید از کارت میشه استفاده کرد یا نه
اگه با کارت تونستید از usb ها استفاده کنید پس قسمت کنترل کننده usb مادربرد مشکل داره
ضمنا برای اطمینان بیشتر از یه ویندوز لایو استفاده کنید و ببینید توی ویندوز لایو همین مشکل هست یا نه
با تشمر
kharad
639
3,950
قطعات smd اطراف پورت تست شود
و لحیم سردی پورت هم فراموش نشود.
بررسی کنید که بعد از سوئیچ ولتاژهای usb حذف نشوند
اگر حذف شدند مشکل از چیپ جنوبی است.
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام دوست عزیز لطفا امضاتون رو ویرایش کنید نباید آدرس سایت بذارید باتشکر
همتا
1,886
6,820
کرمان
کار های انجام شده
سلام طبق گفته دوستان عمل کنید ولی بعید می دونم درست بشه شما فقط باید چیپ رو تعویض کنید
masoud_za
285
1,637
دوستان عزیز مشکل حل شد
[hide]برای USB ها کارت USB در قسمت اسلات مادربورد گذاشتم و مشکل برطرف شد.
برای صدا هم همینطور کارت صدا گذاشتم مشکلم حل شد[/hide]
فک کنم این راه حل بهترین و کم هزینه ترین راه بود با تشکر ویژه از همه دوستان
