مشکل: تصویر ندادن مادربرد GiGaBYTE مدل EP41T-UD3L
kharad
639
3,950
من هم از شما ممنونم ، برای اینکه سیستم شما پاک سازی (CLR CMOS)بشه 2 روش هست 1- جمپر کردن و اصطلاحآ کلرسموس کردن 2- باطری بکاب که خارج کردی رو برعکس بگذار و کلید پاور را چند بار خاموش روشن کن و بعد باطری رو بطور صحیح بگذار و سیستم رو به برق و روشن کن ،بعد باهم ادامه میدیم . موفق باشی
دوستان عزیز
یکی از علت های پریدن بایوس و سوختن آی سی بایوس
برعکس جا زدن باطری می باشد .
اینکار به هیچ عنوان تجویز نشود.
کهندانی
341
500
باسلام دوستان عزیز : برق را قطع ، باطری بک آپ را برعکس برق را وصل وبا کلید پشت کیس چند بار خاموش و روشن کرده تا کلیر سموس شود و دوباره برق را قطع وباطری را سر جایش درست گذاشتم ، رم را خارج پین ها را با الکل سفید و مسواک کاملا تمیز ودوباره جا زدم، کارت گرا افیک را خارج وکاملا تمیز کرده و جا زدم ، CPU را باز کرده و آن را هم با الکل تمیز کرده و جازدم اما باز هم اتفاق تازه ای نیفتاد ، انگشت روی چیپ فشار داده نگه داشتم و از جلو power را off و on کردم باز هم نشد یعنی نه صدای بیپ بایاس آمد ونه تصویر آمد بعد این بار باطری را چک کردم 3 ولت داشت ورفتم سراغ power supply ( مدل cp380A ) سوکت 20و4 تایی از روی برد خارج ،برق را از پشت کیس وصل کردم تمامی پینها را نسبت به گراند گرفتم فقط روی دو تا پین سبز و بنفش بین 5 تا 6ولت داشتم و البته با راهنمایی kh@sh بزرگوار قرار شد ولتاز روی کریستال اسیلاتور را بگیرم که فقط تنها کریستالی که دیدم زیر دست کارت گرافیک بود که از روی مادر برد دسترسی به پین هایش نبود که پشت برد نرفتم وحالا راهنمایی بیشتر لطفا...
کهندانی
341
500
باز هم سلام :
آخرین وضعییت ، روی کریستال ولتاز نیست ، همه ترازیستورهای برد چک شد روی 4 تا 5/12 ولت ، روی 2تا 5ولت ، روی یکی 3/3 ولت ، روی دوتا 8/8 ولت ، روی سه تا 5/1 ولت وبالاخره روی ترانزیستور های DQ5 -DQ6-DQ7 - DQ8 سمت چپ CPU صفر ولت است ضمنا باطری هم چک شد 3 ولت خودش را دارد
masoud_za
285
1,637
دوست عزیز شما تعمیر کار هستین یا یه کاربر معمولی
در ضمن دوستان راهنمایی خوبی کردن ولی فقط باطری رو هیچ وقت بر عکس نزارید راه های اصولی تری برای CLR Cmos هست و بهترین و اصولی ترین راه آن جامپ کردن جامپر های موجود روی مادر بورد میباشد که برای این کار ابتدا باطری رو در بیارید
دوما شما بهتره اگه تعمیر کار هستید از یه دیباگر استفاده کنید و کد دیباگر رو بگید که ما بهتر شما رو راهنمایی کنیم
سوما اگه پاور نو دارید حتما با پاور نو امتحان کنید .
چهارما شما با یه رم نو حتما سیستم رو راه اندازی کنید چون اکثر مادربورد ها که تصویر ندارن اولین کار بررسی رم هاست.
در آخر با پروگرامر بایوس رو پروگرام کنید و ببینید مشکلتان حل میشود یا هنوز پابرجاست لطفا نتیجه رو اعلام کنید موفق باشید
arefmard
59
201
42
www.arefmard.blogfa.com
دوست عزیز شما رم را در بیار و اسلات رم را به خوبی تمیز کن و رم را نیز تمیز کن و تست بزن و نتیجه را اعلان کن البته اگر هنوز مادر برد و مشکل را داشته باشید
msmp2
357
807
چند نمونه از این مدل داشتم شما پین های پاور رو کامل در بیار و باتری بک اپ رو هم در بیار در حالت کلیر سی موس چند ساعتی رهاش کن البته یه ساعت هم کافیه بعد دوباره برق رووص کن تصویر میده... البته باید بعد تصویر دادنش اپدیتش کنی بایوسو منظور
masoud_za
285
1,637
دوست عزیز شما نتیجه کار رو اعلام نمیکنید
آیا روش هایی که گفتم رو انجام دادید و نتیجه گرفتید ؟؟؟؟
کهندانی
341
500
باسلام :
دوست عزیز رم را بیرون را آوردم پینها و اسلات را نیز با الکل سفید کاملا تمیز کردم هیچ تاثیری نداشت متشکر ضمنا پاور را از سیستم جدا کردم ودر بیرون چک کردم اولا با اتصال سبز و مشکی فن کار میکند ولی تمام پین ها را گرفتم فقط پین های بنفش و سبز حدود 5/6 ولت داره بقیه پین ها صفر ولت بود . آیا پاور سالم است ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
کهندانی
341
500
سلام دوست عزیز آنچه را گفتید انجام دادم البته شب تا صبح هم صبر کردم تآثیری نداشت یعنی تصویر نیامد.
