مشکل: مشکل نبودن بک لایت و پاسورد بایوس لب تاب دل d505
mohssen
1,492
6,611
forum.paezaan.com
این یه لب تاب تقریبا قدیمی هست که مشکلی داره اینه
وقتی روشنش میکنی تو صفحه اول نور بک لایت مایل به قرمز هست
بعد یک ثانیه میره به صفحه بعدی که نور بک لایت قطع میشه و نوشته برای ادامه باید رمز عبور رو بزنید
ولی رمز رو ندارم
لطفا راهنمایی کنید و اگه فایل بایوسش موجوده قرار بدین
mohssen
1,492
6,611
forum.paezaan.com
مشکل پسورد رو با نرم افزاری که تو همین سایت بود رفع کردم.
لطفا در مورد بک لایت راهنمایی کنید
با باز و بسته کردن در هیچ فرقی نمیکنه و به نظرم مشکل از فلت نباشه
گاهی حدود 30 ثانیه بک لایت داریم گاهی فوری قطع میشه
pedram
1,756
19,942
Country. iran
با درود
دوست خوبم .شما باید با نقشه که از سایت میگیرید .شروع بکار کنید بدون نقشه نمی دونید کجا چه مقدار ولتاژ ویا جریان باید باشه ؟...که حالا نیست .ودر حال حاضر میتونی فقط با اهمتر کنترل کنی قطعاتی که بنظر مشکوک هستند .کار دیگری نمیشه کرد .برای اینکه موفق کار کنید ونتیجه مطلوب باشه حتما از نقشه استفاده کنید .موفق باشید
mohssen
1,492
6,611
forum.paezaan.com
سلام امروز بازش کردم
چیز خاصی توش دیده نمیشد یه مقدار تمیزش کردم
وقتی گذاشتمش سرجاش الان وقتی دکمه پاور رو میزنی یک بار همه چراغ ها روشن میشن
بعد همه خاموش میشن و
numlock
9 بار چشمک میزنه و خاموش میشه
هارد یا فن یا چیزی به کار نمیفته
mohssen
1,492
6,611
forum.paezaan.com
رم ها رو توی اسلاتهای
a
و
b
جا به جا کردم
الان روشن میشه ظاهرا نه بار چشمک زدن مربوط به رم هست
ولی هنوز بک لایت ها قطع میشن
من نقشه این رو از کجا باید پیدا کنم؟
مهدی امجدی
2,476
19,507
ولی رمز رو ندارم
با درود
دوست گرامی ، پس این لپ تاپ در حال حاضر دو مشکل دارد یکی بک لایت است و دیگری پسورد - که باید به ترتیب بررسی شود
شما اول از طریق پورت vga به مانیتور وصل کنید و تصویر را چک کنید
برای پسورد هم سرویس تاگ را اعلام کنید
فکر نکنم مشکل بایوس داشته باشد
فعلا اینها را بررسی کنید سپس نتیجه را اعلام فرمایید تا همکاران راحتتر بتوانند راهنمایی کنند
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود مجدد
فقط یک زحمتی بکشید لپ تاپ را از طریق پورت vga به مانیتور وصل کنید و تصویر را چک کنید به احتمال زیاد باید با مانیتور صحیح کار کند فقط نتیجه را اعلام کنید که مطمئن شویم تا بشود نظر قطعی تر داد و خیالمان از این موضوع راحت شود
پایدار باشید
mohssen
1,492
6,611
forum.paezaan.com
الان تست کردم
مانیتوری که تو مغازه استفاده میکنم
crt
هست و ال سی دی الان ندارم
با این مانیتور به این صورت هست که یک لحظه افقی به کار می افته بعد چراغ شرو به چشمک زدن میکنه
ولی ال سی دی خودش تصویر رو بدون هیچ مشکلی داره ولی خبری از بک لایت نیست
گاهی که قطع شدن بک لایت سریع اتفاق نمی افته میتونی بری از توی بایوس نور رو کم و زیاد کنی و به خوبی کار میکنه
ولی وقتی که قطع میشه دیگه به هیچ عنوان تا رستارت نکنی نور نمیاد
روی برد اینورتر یه ای سی به شماره mp1251ds وجود داره
دیتاشیت
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-30/DSA-593188.pdf
