آریا الکترونیک تکشو
مشکل: خاموش نشدن لپ تاپ Dell N5010
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
سلام خدمت اساتید عزیز
لپ تاپ روشن می شه و هیچ مشکلی نداره ولی وقتی شات دون می کنم
ریستارت می شه با دکمه پاور دستگاه خاموش می شه برد دستگاه رو تازه عوض کردم
Dell n5010 cor7
خیلی داغ هم میشه صورتی که بعضی وقتا خاموش می شه فنش دائما با سرعت زیاد کار می کنه
ممنون می شم راهنمایی بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: lito
jaxtor
1,664
18,383
Dell n5010 cor7
دوست عزیز به احتمال زیاد باتری بکاپ مشکل دارد ان را حتما تعویض کنید و نتیجه را اعلام کنید
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
باتشکر از همه
بایوس آپدیت کردم ولی مشکل حل نشد بایوس A15زدم
باطری بایوسم عوض کردم پیغام سیموس داد ریستور دیفالت کردم ولی بازم نشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
محمد سخی پور
546
2,309
فردیس کرج
دوست عزیز از صحیح بسته شدن هیت سینک اطمینان دارید و از سیلیکون مرغوب استفاده کردید؟
در صورت امکان با یک CPU CORE I5 امتحان کنید و اعلام نتیجه کنید.
drhardware13
Dell n5010 cor7
این مشگل کاملا با Clear CMOS حل میشه.من خیلی رو حل کردم همین طوری
ولی همکاران عزیز لطفا ارزش کار رو پایین نیارین جسارتا
اینها همه غلق هستن و من خودم شخصا برای این مشکل 100 هزار تومان میگیرم و حل میکنم
ارزش کاررو پایین نیارین.ممنون
A.R.T
3,172
46,418
دوست گلم منظورتون از ارزش کار را پایین نیاریم اینکه براحتی نحوه برطرف کردن مشکل را عنوان نکنیم؟
اگه اینطور باید عرض کنم این سایت و تمام اعضاء اش اینجا جمع شدن که بی چشمداشت اطلاعات خودشون را در اختیار بقیه بگذارند
در مورد مبلغی که شما میگیرید اون دیگه به خودتون مربوطه
ولی شما خودتو جای مشتری بذار
شما خوشت میاد برای یک همچین مشکلی این مبلغ از شما گرفته بشه؟؟؟
و بقول شما Clear Cmos فقط شما نیست که بلد هستید
از قدیم هم گفتن خمس دانش یاد دادنه
با این حال صلاح مملکت خویش خسروان دانند
یا حق- پایدار و سربلند باشید
diranlo
53
188
بنده درمورد یک HP با این مشکل برخوردم که وقتی کیبورد رو از دستگاه جدا کردم درست شد بعد کلا کیبورد رو تعویض کردم
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
ممنون از دوستان عزیز
ولی CLR CMOS هم کردم باطری پکابشم عوض کردم بازم نشد
آدم در کارش هر چه بیشتر انصاف داشته باشه بیشتر موفق تر است
دوست عزیزمون اگر مشتری که ازش 100 ت گرفتید بفهمه واسه چنین کاری این مبلغو ازش گرفتی
تا روزی که زندست تبلیغات منفی می کنه در مورد کارت
