درخواست: خاموش نشدن سیستم با انتخاب گزینه Shut down (سیستم دوباره روشن میشه)
نفس خوجه
سلام. با مشکل جالبی برخورد کردم که وقتی از گزینه استارت و انتخاب گزینه shut down سیستم به جای خاموش شدن، دوباره روشن میشه و دقیقا حالت Restart رو داره و...
قسمت تنظیمات power رو Restor کردم و بازم همین شکلی سیستم رو اسکن کردیم ویروس خاصی پیدا نشدش و دقیقا این موضوع بعد نصب ویندوز رخ داده...
seee
Banned
2009-02-05
141
617
با سلام.
اين مشكل ميتواند از رجيستري ويندوز باشد. شما ميتوانيد از نرم افزار هاي ترميم رجيستري مانند registry mechanic استفاده كنيد. اميدوارم مشكل حل شود.
با تشكر.
A.R.T
3,172
46,419
شما سیستم را از حالت Safe Mode بیارید بالا و ببینید این حالت را دارید یا نه
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
mster0072000
مشکل شما به احتمال زیاد از نصب بودن یکی از این د برنامه رو سیستمتون میتونه باشه
The Roxio Easy CD Creator 5.0 or Direct CD 5.0 که باید آپدیت بشن و مشکل حل میشه
1- نصب مجدد ویندوز هم چاره سازه
2-تنظیمات ستاپ سیستم رو به حالت پیش فرض برگردونید شاید مشکل حل بشه
pedram
1,756
19,942
Country. iran
با درود
دوست خوبم ابتدا از پاور سوپلای اطمینان حاصل کنید .گزینه دوم بدون وقت کشی باتری بکاپ را تعویض کنید خراب شده .واز نوع خوب استفاده کنید درست میشه .ودر نهایت گزارش اینکه موفق شدید یا به ادامه کمک نیاز دارید.
نفس خوجه
با تشکر از دوست خوبمون pedrame2 ... مشکل با برداشتن باطری برطرف شدش ... چون باطری دم دستم نداشتم جاشو خالی گذاشتم و هیچ مشکلی هم پیدا نکردم و سیستم به راحتی خاموش شدش... بازم ازتون ممنون :):):)
