مشکل: کار نکردن usb و ps/2 کیبورد و موس g31-m7
elyas66
68
75
رشت
سلام مین همه چیزش اوکی ولی usb و ps/2 کار نمیکنه
راستی پروگرامر واسه بایوس ندارم
و اینکه ویندوزم بالا میاد اما نمیشه کاری کرد چون موس وکیبورد نداره
نظر شخصی من I/O یا south bridge اما نمیدونم کدوم از اینا کنترل میکن usb و خروجی هارو
راستی شماتیک خوانی هم بلد نیستم اگه کسی راه حلی داره لطفا کمکم کنه.
A.R.T
3,172
46,420
دوست گرامی زمانی که سیستم را روشن میکنید با زدن کلید Del ببینید وارد Setup میشه یا نه
چون گاهی توی ویندوز این Device ها شناخته نمیشن
ضمن اینکه یه جامپر روی برد هست که برای Clear Cmos بکار میره
یکبار Clear Cmos کنید تا تنظیمات بایوس دیفالت بشه
ولتاژ Usb مادربرد هم باید 5 ولت داشته باشه
پس از انجام مراحل فوق نتیجه را اعلام کنید
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز ابتدا ببینید در کنترل پنل DEVICE شناخته شده هست یا نه در ضمن امکان قلع مردگی سوکتهای USB و PS/2 و یا قطعی در مدار چاپی پایه های سوکت وجود دارد که حتما باید چک کنید در ضمن نتیجه را اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
elyas66
68
75
رشت
سلام من به مین خوب توجه نکرده بودم مشتری پورت usb شکونده بود و پایه ها باعث اتصال میشدند پایه ها رو صاف کردم و کارهای دوست عزیزمون tear گوش کردم مشکل حل شد. مرسی از لطفتون.
