تصویر ندادن مادر برد ELITEبه مدل A780GM-A
A.R.T
3,172
46,419
جامپر برای ریست کردن Cmos بکار میره
اطلاعاتی مثل تاریخ -ساعت- پسورد و غیره
تاریخ و ساعت مهمترین تنظیمیه که باید انجام بشه
تنظیمات دیگه ای هم هست که خیلی ضروری نیست
مثل فعال کردن کیبرد و موس USB در محیط Dos
A.R.T
3,172
46,419
یه تنظیم دیگه ای هم هست که پس ار نصب ویندوز first Boot را روی هارد بذارید
تا توی روند سرعت بالا اومدن تاثیر ببخشه
واین بخاطر اینه که سیستم دیگه دنبال Cd Boot نمیگرده
مهدی امجدی
2,476
19,507
با تشکر از همه دوستان عزیز
فایل را در بخش مربوطه در خواست خواهم داد وبرای بایوس زدن هم پروگرامر دارم .ولی مطلبی جالبی که جناب اقای فرزین در رابطه با برداشتن واشر های کائوچویی زیر پیچهااشاره کردند.این کامپیوتر زمانی که یاهاش کار میکردم وسالم بود وقتی که میخواستم فلش یو اس بی وارد کنم تا لبه فلش به لبه جای یو اس بی میخورد دستگاه ریستارت میشد برای جلو گیری از این کار باید فلش را باید به بدنه کیس میزدم تا الکترسته ساکن تخلیه بشه بعد واردش کنم .سوالی که داشتم ایا همین مشکل میتواند در اثر عایق کاری واشر ها نسبت به بدنه شود چونکه زیر تمامی پیچ ها واشر گذاشته شده. در ضمن باطری بیشتر از 1.5ولت نداشت
با درود
برای تکمیل فرمایشات مهندس بزرگوارم ( taer_1354 ) ، بایذ خدمت شما عرض کنم که شما همیشه حواستان به این جامپر باشد زیرا بعضی از مادربردها اگر جامپر بر روی clear باشد تحت هیچ شرایطی استارت نمیخورد
تا حالا بسیار پیش آمده است که همکارانی مادربرد برای تعمیر پیشم آورده اند که میگفتند استارت نمیخورد و کلی تعمیر روش انجام داده بودند که با بررسی متوجه میشدم جامپر روی claer تنظیم بود
اونهایی هم که استارت میخورند تنظیمات ستاب هر سری دیفالت میشود
A.R.T
3,172
46,419
بسیار سپاسگذارم از همکاری وهمیاری عزیزان که وقت ارزشمند خودشون را گذاشتند
دوست گرامی چنانچه مشکل حل شده باید بفرمایید به چه صورت مشکل حل شده
با تشکر فراوان
pese
257
1,548
www.servicekaran.ir
این ای سی که دورش را با خطر قرمز مشخص کرده اید بایوس نیست.
بایوس هامن ای سی هست که با علامت ami مشخص شده است.
شرکت های تولید کننده بایوس عبارتند از
AMI
AWARD
PHOENIX
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
دوست گلم ، اون آی سی که عزیزمون با خط قرمز مشخص کرده اند بایوس است مادربرد های جدید الایت و بعضی مدل های دیگر از این بایوس 8 پایه خشابی استفاده میکنند برای سهولت کار ، که راحت پروگرام شود و نیاز به لحیم کاری و ... نداشته باشد
esasabahi
دوست عزیز این بخشCLR CMOS باعث ریست شدن (پاک شدن خطاهای موجود درحافظه CMOS )شده وزدن ان اشکال ندارد ولی دوباره برگردانید سر نورمال
