مشکل: روشن نشدن مادربرد ASUS M2M-X
sadri
6
زمانی که کامپیوتر را روشن میکنم سیستم فقط کمتر از یک ثانیه روشن میشود و بعد خاموش میشود سیستم از طریق بایاس روشن میشود ولی تصویر نداریم حتی باطری هم عوض کردم جواب نداد پاور هم چک کردم سالم بوده میخواستم بدونم که علت روشن نشدن سیستم چییه ممنون میشم که به من کمک کنید.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
17mousavi
372
737
پاسخ : مشکل روشن نشدن کامپیوتر
باطری منظورتون باطری مادر بورده؟ یا اینکه سیستمتون لپ تاپه؟ ابتدا قطعات اضافی غیر از قطعات مورد نیاز روشن شدن مادر بورد مانند رایتر-مودم و حتی هارد رو جدا کن و تست کن.
sadri
6
سیستم معمولی هست . تمام قطعات اضافی هم جدا کردم باز هم نشد.
با تشکر.
rodbast90
545
1,970
babolsar
بنام خدا
وعرض سلام
زحمت بکش رم را تعویض کن وهمین طور اگر گرافیک روی برد نیست وجداست آنرا هم تست کن
البته فن سی پی یو را هم ببین شل نباشد
A.R.T
3,172
46,419
معمولا این حالت یا از فن سیستمه یا پاور یا مادر برد
شما در وحله اول از سالم بودن پاور و فن اظمنینان حاصل فرمایید تا بعد تست مادر برد هم شروع کنیم
برای تست پاور حتما ولتاژ گیری کنید و با یه پاور دیگه تست کنید
ضمنا مدل و برند دقیق مادر برد هم اعلام کنید و حتما یه عکس واضح از مادربرد اپلود کنید
ضمنا درخواست خود را در قسمت مادربرد مربوطه مطرح کنید
sadri
6
با سلام و تشکر
پاور را تست کردم کاملا درست کار میکنه.
فن سی پی یو هم چک کردم.
دقیقا اسمش را نمیدونم همون پینی که سه پایه دارد دو پایه اول را اتصال کوتاه کردم سیستم روشن شد ولی خروجی تصویر ندارم البته باید چند بار اینکار را میکردم تا سیستم روشن شود با دکمه استارت سیستم برای کسری از ثانیه روشن میشود و بعد خاوش میشود حتی رم و گرافیک و هاررد هم از مادر برد جدا کردم باز هم روشن نشد. (مادربرد از نوع ASUS M2M-X )
ببخشید دوربین کیفیت نداره.
با تشکر.
A.R.T
3,172
46,419
دوست عزیز توضیخاتتون باتید کامل باشه مراحل زیر را انجام دهید و اعلام کنید
بفرمایید سیستم کلا روشن نمیشه
(یعنی فن سی پی یو هم روشن نمیشه یا فن روشن میشه ولی بالا نمی اد)
باطری بایوس را خارج کنید و پس از چند دقیقه سر جاش بذارید
ولتاژ پشت مادربرد همون قسمتی که دو پایه جای باطری هست را ولتاژ گیری کنید و بگید ولتاژش چقدره؟؟؟؟
ضمنا اگه مادر برد داخل کیس نصبه بیرونش بیارید و تمام تستها را بیرون انجام دهید
دو پین استارتمادربرد همون قسمتی که کابل استارت کیس(سوئیچ روشن و خاموش) بهش وصل میشه را با یک پیچ گوشتی بهم اتصال بدید
پس از انجام تستها نتایج را اعلام کنید
A.R.T
3,172
46,419
ضمنا دوست عزیز عنوان را تصحیح کنید و پست مربوط به مادر برد ایسوس عنوان شود
چون ممکنه این پست بسته بشه بخاطر رعایت نکردن مققرات سایت
در قسمت مادر برد ایسوس بصورت زیر
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز این بار من عنوان پست شما را ویرایش کردم دفعه بعد سعی کنید رعایت کنید والا اخطار دریافت می کنید و اما درباره مشکل شما باید بگویم ابتدا بایوس را پروگرام کنید و قلع مردگی ایسی I/O را برطرف کنید و نتیجه را اعلام کنید
ghasemi2020
115
445
این که بعد از چند لحظه خودبه خود خاموش میشه احتمالا یکی از موارد زیر است:
1-گرم نمودن بیش از حد cpu
2-وجود اتصال بدنه یا اتصال کوتاه در مادربرد یا یکی از قطعات
3-خراب بودم دکمه استارت خود کیس
4-خرابی پاور
در چنین شرایطی :
1-خارج نمودن مادربرد از داخل کیس
2-تست مادبرد با قطعات دیگه (پاور -سی پی یو-رم و گرافیک دیگه غیر مال خودتون)مخصوصا پاور
(این که پاور بدون اتصال به مادبرد روشن میشود ملاک نیست)
