آریا الکترونیک parcham تکشو
جدید ترین ماژول یا دستگاه فلزیاب با کوچکترین سایز در جهان
elcom.ir
سلام من اینجا میخواستم پیشرفته ترین فلزیاب به شما معرفی کنم RF100
برای اینکه بدونید معیار خوبی یا بدی یک فلزیاب چیست ابتدا میبایست اطلاعات کمی از الکتریسیته داشته باشید که در اینجا من قصد آموزش ندارم پس مستقیم مشخصات این فلزیاب براتون نمایش میدهم
· ابعاد 45mm*5mm (کوچکترین فلزیاب جهان )
· دقت اندازه گیری 100 میکرو تسلا ( تشخیص یک سکه در فاصله 1متری )
همین فلزیاب های 4 میلیون تومانی و 10 میلیونی هم دقیقا از همین ماژول استفاده میکنند حتی فلزیاب تصویری هم از این ماژول استفاده میکنند . ولی من نمی دونم چه جوری !
برای دریافت اطلاعات بیشتر :eek:k:WWW.ELCOM.IR
Features
² Output voltage proportional to mag-
netic ¯eld
² Low noise and high stability of out-
put signal
² Low cost
² Complete miniature magnetometer
² Single 5 V power supply
² Only 2 mA current consumption
² Simple integration into ¹P systems
² Temperature range ¡40 { +85 ±C,
extended temp. range on request
Applications
² Measurement of the earth's magnetic
¯eld, navigation
² Detection of ¯elds from power lines
² Current measurement
² Distance sensors
² Magnetic signatures
² Vehicle detection, tra±c control
² Material and package inspection
² Residual ¯eld measurement (shield-
ing e®ectiveness)
SYBOT
225
342
از این ماژول یا دستگاه فلزیاب عکسی ندارید که لااقل سایز و شکل آنرا نشان بده
tomas_edison
55
59
کسی هست که این سنسور را خریده باشه و راه اندازی کرده باشه توضبح؟
SYBOT
225
342
آقای fery گفته من طراحی اش کردم. چرا ازشون نمی برسی ایشان که خیلی لطف دارند
mamadd
سلام اگه نحوه ساختشو واسم بفرستید یا عکسشو ممنون میشم
tomas_edison
55
59
آقای fery طریقه راه اندازی وکارکرد این ماژول چگونه است؟
آیا تفکیک هم دارد؟
SYBOT
225
342
توی تابیک "نمونه هایی از سنسور gpr" ازشان ببرس و عکسش زا هم می تونی مشاهده کنی
