- 2007-05-09
- 5,023
- 106,554
با سلام :با سلام
استاد عزیز همانطور که عرض کردم تو این شهر فقط یک نفر هست که این نوع لوازم رو میفروشه من بهش گفتم ترمیستور میخوام گفت مثبت یا منفی گفتم هم مثبت هم منفی رو کمترین مقاومت رو داشته باشه بده گفت از 20اهم دارم تا 100اهم که چند تا رنج مختلف گرفتم حالا گناه من چیه؟ضمناًبرای روشن شدن ذهن خودم عرض میکنم بنده درخواست رطوبت سنج دارم چرا ترمیستور دما دستور میفرمایید تست کنم؟
اقای فرزاد شما هم خسته نباشید و اما پاسخ ها :
حالا گناه من چیه؟ : اگر شهر شما فروشنده کم داره یا نداره ؟؟؟ فکر میکنید گناه ما چیست ؟
بارها تذکر داده شده که در هر تاپیک با توجه به عنوان مطرح شده فقط به یک مشکل بسنده کنید و اگر همون ابتدا با این عنوان فرضا { تبدیل مدار کنترل شیر برقی به رطوبت سنج } شروع و در همین راستا حرکت می کردین قطعا سریعتر به نتیجه می رسیدین ادغام و طرح مشکلات بی ربط با عنوان و موضوع یکی از نارسایی در این تاپیک شده حتما باز میخواهید بگید که من از اولش مشکل رطوبت و..... پس این پرسش و پاسخ ها ... ایا در عدم دسترسی به الومینیم استفاده از چوب !!! چه انتظاری دارید ؟
- بنده درخواست رطوبت سنج دارم >> !! بی راهه نروید درخواست شما { درخواست معرفی ترموستاتی که خروجی فرمانش مقاومت متغییر باشه } .
- آیا با این توصیفات که عرض کردم باز هم روی ترمیستور کار کنم؟؟؟ برای رسیدن به هدف و نتیجه گیری توصیه های دوستانت را ارزش دهید یک کارهایی عملا انجام دادین و صرف هزینه کردین و بدون اخذ نتیجه { منفی یا مثبت بودن نتیجه مهم نیست اراده و پشتکار در کارها بخصوص الکترونیک شرط اول میباشد } ظاهرا شما فقط ان - ایده ای - که از ذهن تان خطور میکنه پایبند هستین و این ویروسی هست که ضمن متحمل خسارت مالی - مانع رشد و تقویت ذهن و ارتقای علمی و از بین بردن اراده ها و ....خواهد بود .
بهتر میدونید شما در یک انجمن اموزشی هستین و دست اندرکاران انجمن در خدمت شما ... بپذیرید که غیر از شخص شما افراد زیادی این تاپیک را مطالعه میکنند و خواهند کرد { به ویژه افرادی که دنبال تحقیق هستند } ول کردن نیمه راهی طرح و عنوان و تغییر در مطالب موجب انحراف موضوع و کم رنگ کردن ارزش اعتباری انجمن را نیز از طرف سایرین بدنبال دارد هر چند شما به فکر خودتون هستین اما همین دوستان بزرگوار شما همه جوانب را در نظر میگیرند .
در طول تاپیک نکته های مهمی اشاره شده که خیلی از انها بی نتیجه واز سوی شما تغییر مسیر داده شده که منصفانه نیست طبعا بعد از شما مطالعه کنندگان دیگری را نیز احتمال گمراهی یا هدر دادن وقت گرانتر از طلا و.... حال بگذریم .
اگر قصد ادامه تاپیک و اخذ نتیجه این عنوان و موضوع دارید توصیه ها و راهنمایی دوستانت را ارزش داده و بکار بندید و نتیجه را دقیقا بزارید مطمین باشید که توسط راهنمایی استاد مجرب و صبور - شما را برای اخذ بهترین نتیجه هدایت خواهد کرد و چنانکه از ادامه کار این تاپیک منصرف شدین تاپیک را همینجا ختم بخیر و مسدود کنیم تا بیشتر از این موجب سر در گمی ها و اتلاف وقت خود و سایرین نشویم .
در خاتمه : با توجه به پهنای زیاد تغییرات اهمی چنین ترمیستورهایی که در پست قبلی اشاره کردم از { از زیر اهم تا کیلو اهم } مثلا همون قهوه ای رنگ ها از یک اهم الی یک کیلو اهم نسبت به حرارت متغییر هستند } توصیه کردم که استفاده و نتیجه را بزارید کار چندان مشکلی هم نیست دو سیم ترمیستور فوق بجای دو سیم { پین شماره 2 و 3 پتانسیومتر شما بهم شده و حال دو سیم 2+3 و 4 را دارید } وصل کرده و نتیجه تغییرا ت را بزارید ممکن هست با تغییر بعدی رنگ ترمیستور فوق با همین مدار به نتیجه رضایت بخشی برسید .
موفق و موید باشید انشالله .
