مشکل: ارور F0 و بوق رم در مادربورد FOXCONN FM-945PL7AE
m_reza2
17
47
Mashhad
بوق رم میزنه DDR2
چند تا رم مختلف تو هر ئو اسلات هم گذاشتم اما فرقی نکرد
jaxtor
1,664
18,383
پاسخ : ارور E0 و بوق رم در مادربورد FOXCONN FM-945PL7AE
بوق رم میزنه DDR2
دوست عزیز فت و خازنهای شیمیایی اطراف اسلاتهای رم را تست کنید و ولتاژ اسلاتهای رم را اندازه بگیرید در ضمن اگر از دو رم همزمان استفاده می کنید باید دقت کنید که باس دو رم یکی باشد و الا کامپیوتر روشن نمی شود و نتیجه را اعلام کنید
m_reza2
17
47
Mashhad
با تشکر از راهنمایی شما
اما اگه محبت کنید بگید که ولتاژ ها رو دقیقا از روی کدوم پین ها باید بگیرم چون من ولتاژ 3.3 و 0.8 رو گرفتم اما ولتاژ vRam که باید 1.8 باشه رو نمی دونم از کجا باید بگیرم ؟؟؟؟؟
فت ها رو هم با بازر تست گرفتم بوق نمی کشه و خازن ها هم سالم هستند اما اگه یه مقدار توضیح بدین که اگه بشه بهتر تستسون کنم ممنون می شم !!!!
m_reza2
17
47
Mashhad
مشکلش رو پیدا کردم !!!!!
از کنار اسلات رم بود که سیم کنار اسلات خراب شده .
فقط مشکل اینه که جای دست خوبی واسه لحیم نداره و نمی دونم چطور لحیم کنمش (با چه سیمی )
آخه سیم لاک دور و برم پیدا نمی شه ..
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز از سیم روکش دار یا همان سیم وایرپ بهتر هست برای سیم کشی مین بورد استفاده کنید
m_reza2
17
47
Mashhad
مادربورد مشکلش برطرف شد ....
اما من برای درست کردنش بیشتر از موضوعات بقیه دوستان و اساتید استفاده کردم
چون توی این تاپیک دیر جواب داده می شد نمی تونستم خیلی منتظر بشم
اما به هر صورت از راهنمایی های بی دریغ دوستان و اساتید سپاسگذارم !!!!!!
دست همتون درد نکنه !!!!!!!!
m_reza2
17
47
Mashhad
با. سلام محض یاداوری دوست عزیز ماژول هفت نوع ولت داره که شامل ۱.۳-۳.۸-۷.۱-۵-۲.۳-۱.۳-۶میباشد و بسته به نوع مین برد هر خطی ولت خودشو داره موفق باشید
ممنون از توضیحاتت ...
اما اگه لطف کنی و یه مقدار توضیح هم بدی خیلی بهتر میشه !!!!!
که هر ولتاژ روی کدوم پین و مربوط به کجاست !!!!
