درخواست: شناسایی قطعه روی برد پمپ شناور
mort_azad
294
1,114
سلام دوستان
ببخشید اگه جای این سوال اینجا نباشه
دوستان این قطعه چیه و چطوری تست میشه رو مدار (فکر کنم کنترل پمپ شناور باشه) بود
  • 89.5 کیلوبایت بازدیدها: 272
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,101
74,093
48
سلام دوستان
نام این قطعه رید رله است که با اهن ربا تحریک میشود . به این صورت که وقتی آهن ربا نزدیک رید رله میشود با عث چسبیدن
به اصطلاح دو تا کنتاکت داخلش شده و کلید وصل مشود.
بعد میتوانید با مولتی متر در حالت بوق تست نمایید.
[hide]
[/hide]
5,023
106,569
سلام دوستان
با تشکر از اقای jfrras مدیرمحترم و فعال انجمن مون که پاسخ مبسوط و مصوری ارایه نمودند جهت تکمیل و یاد اوری : در بعضی از دستگاه های قدرتی دیده شده که از چنین قطعه ای بعنوان فیوز لحیمی { معمولا امپر بالا درمحدوده 15 امپر به بالا} هم استفاده شده که در این صورت دیگه در اطراف این قطعه مغناطیسی اعم از الکتریکی یا دایم مدور و...نباید وجود داشته باشد متاسفانه عکس که دوستمون گذاشته اند اگر از دید عمودی بود بیشتر و بهتر میشد دماغه کنتاکت ها را دید و بررسی و نتیجه گرفت و حتی این امکان نیزهست که بقول اقای jfrras رید رله باشه اما با کنتاکت نرمال بسته !!! لذا در هنگام تست چنین قطعه ای اگر مغناطیس در قطع یا وصل قطعه تاثیر گذار نباشد باید به فیوز بودن ان و همچنین امکان رید رله خراب که درکنتاکتها در اتصال به چسبیدن در اثر جریان عبوری بالاتر از توانش وجود دارد بهتر است دماغه کنتاکت ها با دقت بیشتری { زیر ذره بین } بررسی و عکس قابل مشاهده ای داشته باشیم .
mohsen++
140
634
سلام و با اجازه اساتید فن
اگه منظورتون از برد پمپ شناور همون چیزیه که بجای مخزن و اتوماتیک و پنج راهی بالای پمپ آب میذارن همونطور که دوستان گفتند این قطعه رید رله هست و دو تا ازش هم توی این برد بکار رفته که یکی از طریق آهنربای سنسور دیافراگمی فشار و دیگری بوسیله آهنربای سنسور ساچمه ای جریان آب تحریک میشه .
5,023
106,569
اين قطعه خارج مدار چطور تست ميشه؟
پروب های اهمتر را که در حالت بوق هست به دوسر قطعه شیشه ای بزنید اگر بوق به صدا در اومد یک مغناطیس { اهنربای دایمی } را به قطعه شیشه ای نزدیک کنید در صورت سالم بودن صدا باید قطع شود اما ممکن هست کنتاکت های فوق نرمال باز باشد در این صورت صدای بوق برعکس تست بالا خواهد بود .
