sinaeslami
- 96
- 257
SAR Level
SAR که مخفف Specific Absorption Rate هست مقدار فرکانس رادیویی جذب شده توسط بدن رو نشون میده. واحد SAR وات بر کیلوگرم(Watt/kg) هست که نشون میده در هر ثانیه چند ژول انرژی توسط یک کیلوگرم از بدن شما جذب میشه.اتحادیه ی اروپا و آمریکا برای SAR گوشی های موبایل حداکثری رو تعیین کردند و تولیدکنندگان گوشی رو مجاب به در نظر گرفتن اونها کردن تا آسیبی که به استفاده کنندگان گوشی ها میرسه کاهش پیدا کنه. اتحادیه ی اروپا حداکثر SAR مجاز رو ۲ وات بر کیلوگرم و امریکا و استرليا ۱.۶ وات بر کیلوگرم تعیین کردند.واضح هست که هر چه SAR Level یک گوشی کمتر باشه برای سلامت کاربر آن گوشی مفیدتر است.
نکته ای رو که باید به این مطلب اضافه کنم اینکه مقدار این ثابت برای قسمتهای مختلف بدن انسان متفاوت هست ... مثلا در مورد گوشی W800 سونی اریکسون مقدار تاثیر این امواج بر روی سر و مغز انسان چیزی تقریب به 0.55 هست در حالیکه این تاثیر بر روی بدن (به جز سر ) برابر با 0.87 هست ...
در اواخر سال 1997 و ابتدای 1998 گوشیهای جدید به بازار آمدند که با توان کمتر، امکان استفاده طولانی را به کاربران میدادند. در سال 1999 اکثر سازندگان قدرت فرستندههای نصب شده را تا حد معمول کاهش دادند.
با تصویب SAR (قدرت جذبی اختصاصی) که بهطور مستقیم با توان دستگاه ارتباط داشت، این محدودیتها بیشتر شد.
SAR نشان میدهد که چه مقدار اشعه به وسیله بدن جذب شده است. تا سال 2001 این عدد نسبتاً بزرگ بود. به طور مثال در انگستان ده وات به کیلوگرم بود. در آن زمان گوشیها بسیار کمتر از این مقدار تشعشع داشتند. به تدریج این عدد کاهش یافت و قوانین سختتری برای آن وضع شد. به طوری که اگر سازندهای مقدار SAR موردنظر را بهدست نیاورده باشد، نمیتواند در ایالات متحده و اروپا فعالیت نماید.
با کاهش SAR قدرت فرستندگی گوشیهای موبایل کاهش یافت. اما با پوشش بهتر دکلهای فرستنده و بهبود سختافزار و نرمافزار مشکل خاصی پیش نیامد. در کنار این موضوع استفاده از یک پلتفرم برای چندین مدل پیش آمد. بهطور مثال 6610/6100/7210 و 7250 بهطور کامل از سختافزار و نرمافزار یکسانی برخوردارند. در نتیجه مقایسه قدرت این دستگاهها بیمعنی است. این یکسان شدن سختافزاری و نرمافزاری اجازه دسته بندی بهتر را نیز داده است. بهطور مثال دستگاههای فوق جزء سری چهل بهحساب میآیند.
دوستی از من پرسید که با همه این اوصاف، گوشیها در عمل بهصورت یکنواخت کار نمیکنند و حتی اگر در یک گروه قرار داشته باشند، بعضی بهتر و بعضی ضعیفتر عمل مینمایند.
برای پاسخ به این مسئله به این نکته توجه نمایید که هر گوشی، نرمافزار مخصوصی برای کار با شبکه دارد و تنظیمات آن بهطور پیشفرض توسط کارخانه صورت گرفته است تا با اکثر شبکهها به خوبی کار کند. ممکن است شبکه مورد نظر شما بهطور کامل با این تنظیمات هماهنگ نباشد یا گوشی برای کار با یک شبکه خاص تنظیم شده باشد و یا اینکه نسخه نرمافزاری که تنظیمات بهتر را شامل میشود روی گوشی موردنظر نصب نباشد.
مشکل وقتی بیشتر میشود که برخی افراد بدون دانش و ابزار مناسب نسبت به دستکاری در نرمافزار گوشی اقدام مینمایند. در این مورد دستگاه کار خواهد کرد. اما مشکلاتی مانند پرش آنتن، قطع مکالمه و اکوی صدا ایجاد میشوند. این عیوب اغلب در دستگاههایی که قفل آنها بازگشایی شدهاست دیده میشود.
مطمئنا میخواهید بدانید که موبایل قفل شده چیست؟
در بسیاری از کشورها شماره تلفن، همراه با یکدستگاه گوشی ارائه میشود. یعنی خط و گوشی با یکدیگر فروخته میشود و جالب اینکه خرید این مجموعه باهم ارزانتر از خرید خط و سیم کارت به صورت جداگانه است. البته شرکت فروشنده مانند Vodafone با شرکت فروشنده گوشی مانند نوکیا قراردادی میبندد و به این عنوان که گوشی تنها با سیم کارت این شرکت کار نماید، شما را مجبور میکند تا از سیمکارت شرکت آنها استفاده نمایید تا اینجا که تنها با یک شیوه بازاریابی و تبلیغات طرف هستیم.
اما تعدادی افراد سودجو از این روش سوءاستفاده میکنند. آنها با خرید این مجموعه نسبت به باز کردن قفل نرمافزاری روی گوشی اقدام میکنند و سپس این گوشی قفل شکسته را در بازار کشورهایی مانند ایران با گارانتی جعلی به فروش میرسانند. این دستگاهها به خاطر تنظیمات اولیه که به شبکه خاصی اختصاص دارد نمیتوانند با شبکه موبایل ایران به خوبی هماهنگ باشند و در نتیجه سر کاربر بیچاره کلاه میرود. هنگامی که کاربر برای گارانتی این گوشیها مراجعه نماید در جواب به او گفتهمیشود که ایراد از شبکه است و گوشی سالم است!
گروه دومی که برای مصرفکنندگان مشکلآفرین هستند، گوشیهای Prototype هستند. مسلما شما با ویندوزهای ویستای موجود در بازار ایران برخورد کردهاید که تماما نسخه آلفا و بتا میباشند. این مسئله در مورد گوشیها نیز صادق است. قبل از ارائه نسخه اصلی گوشی مدلهای اولیه آن به تعداد محدود برای تستکنندههای خاصی فرستاده میشود. این گوشیها مانند نسخه آلفا و بتای ویندوز دارای عیوبی هستند که رفع نشدهاند. وقتی یک کاربر ندانسته این گوشی را میخرد، با اشکالات فراوانی برخورد مینماید و از همه بدتر مقدار SAR این گوشیها بسیار بیشتر از حد طبیعی است. جالب اینکه از این گروه نیز در بازار ایران وجود دارد.
نکته دیگری که باید به آن توجه کنید علامت مقدار سیگنال روی صفحه نمایش است. مراقب باشید که این علامت شما را گمراه نکند. زیرا گوشی شما هر چند وقت یکبار (این زمان بستگی به مدل و کارخانه سازنده دارد) با ارسال سیگنالی به دکل اصلی و دریافت جواب آن وجود پوشش شبکه و قدرت آن را نمایش دهد. گاهی این علامتها میتواند روی صفحه باشند ولی از پوشش شبکه خبری نباشد. برای امتحان این مسئله در حالیکه گوشی خود را در دست دارید به یک پارکینگ یا داخل ایستگاه مترو بروید و سعی کنید شمارهگیری کنید. در محلی خواهید دید که قادر به شمارهگیری نیستید. ولی هنوز روی صفحه نمایشگر پوشش شبکه نشان دادهمیشود.
توجه : پوشیده شدن آنتن با دست و یا نزدیکی وسایل و قطعات فلزی به گوشی باعث افت سیگنال و خالی شدن سریع تر باتری گوشی میشود.
