آریا الکترونیک تکشو
تعميرات موس
A.R.T
3,172
46,418
پاسخ : رد: تعميرات موس
سلام من یه موس وایرلس دارم که وقتی روشنش میکنی بعد چند ثانیه خاموش میشه . درسته که موس چندان ارزش تعمیر نداره ولی هدف فقط یادگیریه .من دارم روی تعمیر موس ها کار میکنم اگه کسی تونست اطلاعاتی بده ممنون میشم.:63000000:
دوست عزیز برند و مدل موس را اعلام کنید
ضمنا از سالم بودن باطری هم اطمینان داشته باشید
دوم: بفرمایید فقط روی یه سیستم این حالت را داره یا روی سیستم دیگه هم تست کردید
mr.zahedi14
7
با سلام . من یک موس ps2 دارم که وقتی به کامپیوتر وصلش میکنم روشن میشه و کمی کار میکنه اما بعد چند ثانیه می ایسته و دیگه کار نمیکنه ...
A.R.T
3,172
46,418
دوست عزیز معمولا تعمیرات موس مقرون بصرفه نیست اما با این حال
شما ای سی گیرنده موس( همون ای سی که نور به داخلش میره و فرمان میده) را تعویض کنید
برای تعویضش هم از یک موس اپتیکال میتونید ای سی را بردارید
madarshab
50
79
سلام/با اجازه از اساتید محترم.
بعضی وقتا هم وقتی موس ساکنه ولی اشاره گر موس خود به خودحرکت می کنه رو با تمیز کردن عدسی درست میشه.
میشه بگین که این عدسی رو با چی تمیز کنیم بهتره ؟؟
الکل
استون
تینر
اسپری خشک
بنزین
بدون مواد با دستمال
دستمال کاغذی و موارد فوق
پنبه و موارد فوق
A.R.T
3,172
46,418
الکل
استون
تینر
اسپری خشک
بنزین
بدون مواد با دستمال
پنبه و موارد فوق
شما با الکل سفید میتونید عدسی را تمیز کنید
7th man
49
109
311
دوستان دو عدد موس دارم یه سیمی یه بی سیم اسکرولش درست کار نمیکنه جهش و پرش داره دیدم که یسری افراد خودشون تعمیر میکنند میخوام بدونم چطور درستشون کنم؟
asir_shode
با عرض سلام
دوستان من یه موس بی سیم دارم روشن میشه ولی هیچ کیلیدی کار نمیکنه موس هم حرکتی نمیکنه ،
خودم فکر میکنم وایرلسش سوخته باشه
میشه لطف کنید کمک کنید
rasool54
منم یه موس بی سیم دارم که سیستم میشناستش روشنم میشه ولی هیچ کلیدی کار نمیکنه حرکتم نمیکنه چراغشم روشن میشه.
ممنون میشم جواب بدید
koulivand
15
11
بهش میگن دانگل
اگه گم بشه دیگه نمیشه کاریش کرد. چون دانگل ماوسها به هم نمیخوره.
koulivand
15
11
سلام بنده یه ماوس دارم که کلیک چپش کار نمیکنه .
ولی در باقیه موارد مشکلی نداره .
آیا درست میشه . و اگه میشه مشکل از کجاست ؟
بیشتر ماوسها بعد از مدتی چپ کلیکشون خراب میشه (یا کار نمیکنه یه به جای کلیک دابل کلیک میکنه)
در این حالت باید کلید (میکروسوییچ) عوض شه. اگه برای تعویضش دسترسی به میکروسوییچ نو ندارید، بهترین راه اینه که میکروسوییچ وسطی ماوس رو در بیارید و با چپ کلیک جابه جا کنید.
