آموزشی: طریقه پیدا کردن ic power (تغذیه) به چه صورت است
محمد سخی پور
546
2,309
فردیس کرج
منظورتونو خوب متوجه نمی شم! اما اگر منظور پیدا کردن توی شماتیکه ، خوب روی برد شماره آی سی رو(منظور شماره فنی نیست، بلکه شماره روی PCB هستش) مثلا U16 پیدا میکنی بعد میای توی شماتیک سرچ می کنی جاشو بهتون نشون می ده.
dtdm
269
722
www.puzel.ir
نه عزیز
منظور ای سی تغذیه یعنی همون ایسی که ولتاژ به i/o و ... میفرستد و تامین می کند
ایسی پاور یا ای سی تغذیه وظیفه ولتاژ رسانی به pcb را دارد و در هر مادربرد معمولا چند تا ic maxim وجود دارد می خوام بدونم راهی هست که بدونیم کدام ای سی تغذیه اصلی ( مثل همان پاور در کامپیوتر) کدام یکیشون هستن
محمد سخی پور
546
2,309
فردیس کرج
نه عزیز
شرمنده دوست عزیز شما شماتیک آپلود کردی منم فکر کردم منظورتون پیدا کردن آی سی توی شماتیکه!! نمی شه بطور قطع گفت کدان آی سی وظیفه اصلی تغدیه رو ایفا می کنه!! هر آی سی ماکسیم که ولتاژ 19 ورودی داره ، ولتاژ رو به قسمت خاصی پخش می کنه.
dtdm
269
722
www.puzel.ir
یعنی هیچ راهی نداره پس دوستان دیگه از کجا می فهمن کدام است که عوضش می کنن
در ضمن ممکنه ای سی تغذیه با ایسی شارژر یکی باشه
Dr.Laptop
151
1,232
www.Dr-Bios.ir
www.bios-laptop.ir
دوست عزیزم
شما برای اطلاع کامل از اینکه چه آی سی یا ماسفت ی برای پاور هست یا شارژ یا ... باید مدل یا پارت نامبر اون قطعه رو توی گوگل سرچ کنید و دیتا شیت اون رو دانلود کنید که بصورت pdf هست از توضیحات داخل دیتاشیت میشه فهمید که قطعه ای که شما دیتاشیت ش رو گرفتید توی کدام بخش ها درگیر هست و مثلا راه انداز کدام بخش است یا چه وظایفی دارد.
برای مثال :
دیتاشیت ماسفت 8 پایهه 4462 = 4462 datasheet
بهمین راحتی ... که البته اغلب سایت www.alldatasheet.com داره.
موفق باشید.
از این شکلک ها داره خوشم میاد ....""3122_(14)""""3122_(14)""
dtdm
269
722
www.puzel.ir
با تشکر من الان دیتا شیتا رو دارم ولی اینکه چطور میشه فهمید با کجا درگیر هستو نمی دونم مثلا ldo//dhi و ........ این اصطلاحات نمی دونم چیه که تو دیتا شیت نوشته لطفا توضیحاتو کامل کنید
Dr.Laptop
151
1,232
www.Dr-Bios.ir
www.bios-laptop.ir
آی سی شارژت هست. آی سی ماکسیم.
وظیفه اش شارژ باطری لپ تاپ هست.
توی بخش ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS هم اسم پایه ها و ولتاژ هایی که باید ورودی خروجی داشته باشن رو قید کرده که با اون میتونی ولتاژ گیری کنی.
ورودی 19 ولت داره و خروجی هر یک از پایه ها توی pdf زده ... با دقت و کمی حوصله نگاه کنی متوجه میشی .
