درخواست: اموزش باز کردن اداپتور و باطری لپ تاپ به همراه حلال چسب روی قطعات
bermuda.vbs
1,002
2,849
با سلام خدمت اساتید و دوستان
میخوام یه روشی رو بهتون بگم که خودم چند وقته فهمیدم . وااااقعاْ عالی عمل میکنه .
شما یک سرنگ بردارید و مقداری تینر 10000 در آن بکشید . یک سرسوزن هم سر سرنگ بگذارید .
حالا آرووووم آرووم دور تا دور شکاف شارژر تینر تزریق کنید . ( البته این را هم بگویم که در بعضی شارژر ها وقتی تینر به شکاف درش تزریق میکنیم و مقداری از آن به اطراف میریزد
باعث میشود که رنگ مشکی بدنه شارژر را در خود حل کند یا باعث سفیدک زدن قاب شارژر شود که برای جلوگیری از این کار باید یک دستمال کنار دستتون داشته باشید و مرتب
هرچند لحظه یکبار اگر تینر به اطراف میریزد تمیز کنید .)
با حوصله دور تا دور شکاف قاب شارژر را تینر 10000 تزریق کنید . ( حدود 8 تا 10 بار ) بعد با یک چیزی که نرم ولی محکم باشه به دور شارژر ضربه بزنید . چندین بار این کار را بکنید
حالا با یک فازمتر یا 2 سوی پهن باریک شکاف ها را باز کنید . خواهید دید که چقدر راحت باز میشود . و به مدار هم صدمه ای نمیزند . ( البته خودتون بهتر میدونید که باید قبل از
روشن کردن شارژر تینرها کاملاْ خشک شود )
این روشی است که من مرتب برای بازکردن شارژرها استفاده میکنم و خیییلی هم خوب جواب میده .
امیدوارم که مفید بوده باشه
mehdifull
3,333
50,516
شوش شهر دانیال نبی (ع)
دوستان بنده با این روش باز میکنم و اصلا مشخص هم نیست که باز شده
[hide]یه انبر دست دستم میگیرم یه پارچه میزارم زیر آداپتور و یه پارچه روش بعد یک لبش رو کج میزارم روی زمین و با انبر دستچندین بار روی لبه بالایی میزنم و بعد برعکسش میکنم و همین کار را تکرار میکنم بعد چسب میشکنه و به راحتی باز میشه و[/hide] برای بستنش هم فقط چهار قطره چسب قطره ای به چهار طرفش میزنم
aarash110
116
286
دوستان تمییز ترین راه برای باز کردن محفظه آدابتور استفاده از تیغ موکت بری است یک مقدار زمانبر هست ولی ارزشش را دارد البته باید مواظب انگشتان دست بود که دچار جراحت نگردد و لبه تیز تیغ همیشه به سمتی باشد که در اثر در رفتن تیغ به جایی آسیب نرساند در این روش با چند بار کشیدن تیغ درست بر روی خط لایه اتصال محفظه به راحتی جدا می گردد
rezanurse826
1,131
1,710
از تینر فوری 10000 ممتاز هم می توانم استفاده کنم . با تینر 10000 معمولی تفاوتی دارد ؟
sibpc
75
121
به نظرم در صورتی که مشکلش فقط فیوز باشه ارزش داره وگرنه میشه با 20 30 تومن نوشو خرید ::closed_bunny::
واکنش‌ها[ی پسندها]: ساخر
shahabaarabi
9
برای باز کردن در اداپتور از سورنگ و بنزین ایتفاده کنید.
بنزین رو لای اداپتور بریزید و بهد چند دقیقه با استقاده از طول کاتر به راحتی باز کنید
