درخواست: مادربورد الایت مدل Gforce6100PM-M2 با اتصال سوکت 4پین پاور نمیشه؟
علی علی دادی
401
3,653
سرزمین مفرغ
دوست عزیز 3 تا از فت هایی که روی بورد مشخص کردم که اصلا ولتاژی ندارن این فت ها هر 3 پایه با منفی اتصال دارن پایه ها رو با بازر مولتی متر تست کردم هر سه پایه 3 تا فت بوق زد
شما احتمال میدین ایراد از کجا باشه؟؟
سلام این ۳ تا فت رو که میگی همه پایه هاش بوق میزنن رو خارج مدار تست بگیر،اگه مشکل داشتن،تعویض کن،درست میشه،نمیدونم چرا دوستان بد راهنمایی میکنن!!!90 درصد این مشکل مربوط میشه به فت های تغذیه سی پی یو.
masoud_za
285
1,637
دوست عزیز من تمام فت های اطراف سی پی یو رو خارج از بورد تست کردم سالم هستن رو بورد اتصال دارن ایراد از 1 جای دیگه هست
در ضمن من گفته دوست عزیزمون رو هم در مورد شستشوی سوکت سی پی یو انجام دادم و حتی سی پی یو رو هم تعویض کردم ولی نتیجه ای نگرفتم
masoud_za
285
1,637
دوست عزیز از راهنماییتون ممنون ولی شما فقط میگین که نباید اتصال کوتاه باشه ،خوب منم گفتم اتصال کوتاه هست
شما بگید که اتصال کوتاه باشه ایراد از کجاست
اگه از خود فت هست که نیست چون تمام فت ها رو خارج از مدار تست کردم سالم بودن؟؟؟
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
آیسی pwm بدرستی کار می کند که عمل کنترل و در نتیجه خطا رو انجام میده و سیستم خاموش می شود از قطعات ریز smd نیز شورتی میتونه بوجود بیاد و همچنین شورتی از مدار چیپ و خود چیپ نیز میتونه باشه از همون سوکت 4پین برق ولتاژگیری کن و بطرف همون فتها که خروجی ندارن مدار رو از نظر سلف پریدگی چک کن
و آیسی بغل پورت کیبرد رو نیز از نظر خال زدگی چک کن در عکس بنظر یه نقطه در وسطش دیده میشه
masoud_za
285
1,637
با تشکر از تمامی دوستان عزیز
مشکل رو پیدا کردم
ایراد از PWM بود با تعویض آن درست شد
با تشکر از تمامی دوستان عزیز ممنون که راهنمایی کردین
آی سی PWM طبق گفته دوستمون (
آقای پشتیبان) زیر پایه های که فن قرار میگیره ،بوده.
