مشکل: خطاهای BOSD در مادربورد گیگابایت مدل: H61M-S2P-B3
mapmap
234
151
ضمن عرض سلام و خسته نباشید
مادربوردم ( گیگابایت مدل : H61M-S2P-B3 ) چهار ماهه خریدم ، گهگاه ( روزی 10-12 بار ) هنگ میکنه و هر بار یه ارور جدیدی میده . اغلب BOSD میده.
مشخصات قطعاتی که نتونستم چک کنم اینه :
MotherBoard Gigabyte H61M-S2P-B3
CPU : CPU Type DualCore , 2600 MHz (26 x 100
مابقی قطعات رو چک کردم مشکلی نداشتن.
آیا مشکل از مادربورده یا CPU ؟
آخرین خطاها به این شکل بودن:
1- Bad_Pool_Header
2- Memory_management
3- ntfs_check_failur
4- Kernel_Security_Check_Failur
5- Memory_management
6- Pool_corruption_in_file_Area
7- Bad_Pool_header
و .....
دیباگرم رو که وصل میکنه همیشه ارور FF رو میده.
Flash program successful. BIOS is going to restart. Runtime code is uncompressed in F000 shadow ram
آیا مشکل از PWM مادربوردم نیست؟؟
اگه از اون باشه هزینه تعمیرش چقدره و چقدر طول میکشه؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
jaxtor
1,664
18,383
1- Bad_Pool_Header
7- Bad_Pool_header
و .....
دوست عزیز خطای FF دیباگر مربوط به سی پی یو می شود شما مین بورد را با یک سی پی یو جدید تست کنید برای اینکار حتما به سرویس مانویل مدل مین بوردتان مراجعه کنید و در ضمن نتیجه را حتما اعلام کنید
