مشکل: تصویر ندادن مادربرد GA-8I845PE- pro
black-sec
سلام خدمت اساتید من یه سیستم دارم که مادربردش گیگا بایت GA-8I845PE- pro هستش چند روز پیش وقتی خاموش کردم فرداش که روشن کردم تصویر نمیاد بالا باید چیکار کنم رم و گراقیک مشابه دیگه ای هم ندارم تست کنم ممنون میشم کمک کنید
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
Yek.Doost
1,976
32,478
اهواز
پاسخ : مشکل با سیستم GA-8I845PE- pro
دوست عزیز
موضوع رو براتون ویرایش کردم . دفعه بعد دقت بکنید
شما ابتدا برای فهمیدن مشکل یا باید قطعه عوض کنی یا دیباگر داشته باشی
حالا شما رم و گرافیک سی پی یو رو در بیار . با تینر فوری تمیز کن . جاشون تو مادربرد رو هم تمیز کن
انشاء الله نتیجه میگیری
black-sec
در ضمن چی رو با تینر فوری تمیز کنم یه موقه آسیب نبینه ؟
Yek.Doost
1,976
32,478
اهواز
خب اسونه
فقط چون بار اولته یکم دقت کن
اول اون ضامن هایی که با رنگ قرمز نشونت دادم رو به سمت مخالف ببر به طوری که فن یکم شل میشه
حالا برای بیرون کشیدن فن نیاز به دو پلو داری
داخل علامت های آبی که در چهار گوش فن هستن دو پهلو رو بفرست پایین و به سمت فن فشار بیار تا از جاشون بیا بیرون
با حوصله انجام بده . اگه فشار زیاد و یا نادرست بشون وارد کنی میشکنن
تینر فوری هم با تینر معمولی فرق میکنه
شما به مفازه رنگ فروشی ها برو و یک لیتر تینر فوری برا خودت تو خونه نگه دار
به درد پاک کردن هر چی فکر میکنی میخوره
پایه های طلایی رم و گرافیم رو با اون تمیز کن . یکم تینر رو دستمال کاغذی بنداز و خوب تمیزش کن
جای رم و جای گرافیک توی مادربرد رو هم تمیز کن
به یک وسیله مثل قلم مو نیاز داری
تینر فوری بعد از ده دقیقه زود بخار میشه
اما چون بار اولته یه نیم ساعت بش وقت بده
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز می توانید ابتدا با دستگاه دمنده گرد وغبار داخل اسلاتها را پاک کنید و با اسپری ناهید خشک و مسواک داخل اسلاتها رو هم تمیز کنید درضمن بعد از کندن فن سی پی یو کمی خمیر سیلیکون مرغوب بر روی سی پی یو بزنید تا کاهش گرمای سی پی یو بیشتر شود البته می توانید هیت سینک چیپ شمالی را دربیاورید و روی چیپ نیز کمی خمیر سیلیکون بمالید تا چیپ نیز گرمایش کاهش یابد
Yek.Doost
1,976
32,478
اهواز
مدیر آزمایشی تعمیرات صوتی قبلا هم بهتون پیام خصوصی دادم
و چند تا از مدیران در مورد ارسال های نامربوط شما بم پیام خصوصی و حتی تلفن زدند
در اکثر تایپیک ها پست هاتون توسط بنده و ناظران فنی و مدیران ارشد حذف شده
اخه یکم باید رعایت بکنید
حالا تو همین پست اخیر دقت بکنید
این دوستمون که سوال کرده کاملا اماتور هستن
حالا شما از چندتا کلمه استفاده کردید که میدونم این دستمون اصلا سر در نمیاره
دمنده گرد و غبار
اسپری ناهید
اسلت
خمیر سلیکون
هیت سینک
چیپ شمالی
jaxtor
1,664
18,383
دمنده گرد و غبار
اسپری ناهید
اسلت خمیر سلیکون
هیت سینک
چیپ شمالی
دوست عزیز من پاسخ کلی و جامع دادم برای همه کاربران و این مطلبی که من نوشتم بسیار کامل هست و به نظر من اگر به این روش کامپیوتر سرویس بشه 100 % دوست عزیزمون جواب می گیره این مواردی که من گفتم به جز دستگاه دمنده در بازار راحت یافت می شود و قیمتش هم مناسب هست حالا اگر این دوستمون اماتوره نباید اصلا مین بورد را دستکاری کنه باید مین بورد را بده بیرون برایش سرویس کنند
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
سلام بر باسم جان داداش دلم برات تنگ شده بود .
در جواب این دوستمون همون کار های پشتیبان عزیز رو انجام بده و با تینر فوری اسلات رم و گرافیک رو با مسواک بشور و ایشالا مشگلت حل میشه
ولی شما می تونید با تهیه دیباگر و با یه مقدار کد خونی و استفاده از تجربیات دوستان در طی چند وقت به تعمیرات تسلط پیدا کنید مثلا اگر کد D1 یا C1 اومد مربوط به رم و ........... هست باز اگه مشگلی بود در خدمتیم
