مشکل: عدم شناسایی آداپتور در لپ تاپ XPS L501
eastboy
268
431
سلام دوستان...وقتی لپ تاپ رو روشن می کنم دوتا بوق میزنه و میگه آداپتورت شناسایی نشد و در نتیجه باطری شارژ نمیشه..با یه آداپتور دیگه و همینطور بدون باطری تست کردم این پیام تکرار میشه..لطفا راهنمایی کنید
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز به علت وجود مدارات پیشرفته در داخل ایسی شارژ ایسی به گونه هوشمند عمل می کند و دستورات خود را از فتهایی که برای کار با باطری و فتهایی که برای شارژ کردن و شارژر در مدار شارژ لب تاب قرار دارند می گیرد که کوچکترین مشکل باعث اختلال در ایسی شارژ شده و باعث کارنکردن دستگاه با باطری و شارژر می شود وایسی صدمه می بیند بنابراین شما ابتدا فتهای مدار شارژ لب تاب را چک کنید و اگر مشکلی نداشتند باید ایسی شارژ را تعویض کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: eastboy
eastboy
268
431
لطفا محل قرار گرفتن این قطعات را مشخص کنید.. نکته قابل ذکر اینه که الان دستگاه روشن میشه و کار می کنه ولی چون آداپتور رو شناسایی نمی کنه نمی تونه باتری رو شارژ کنه
تشکر
jaxtor
1,664
18,383
تشکر
دوست عزیز این قطعات در مدار شارژ لب تاب که از سوکت شارژر روی مین بورد شروع می شود و به ایسی شارژ ختم می شود وجود دارند ولی بهترین کار این هست که نقشه شماتیک لب تابتان را دانلود کنید و طبق نقشه تعمیر کنید
eastboy
268
431
جکستور عزیز مشکل اینجاست که من نقشه خوانی بلد نیستم..اگر راه حل دیگه ای هست که کمک می کنه لطفا اعلام کنید..ممنون
eastboy
268
431
دوستان مشکل رو پیدا کردم ..مربوط به دو تا ترانزیستور 3 پایه بود که سوخته بود.. با شماره های QP7 , Qp8
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام دوست عزیز ممنون که نتیجه رو اعلام کردید اگر براتون مقدوره یک عکس از برد ومحل این دوترانزیستور برامون بذار باتشکر
