درخواست: درخواست شمایک پاور ATX-2000
manatech
65
186
با سلام.
کسی از دوستان شماتیک این پاور رو داره؟ یکی ازمقاومتاش سوخته نمی تونم اندازه ش رو تشخیص بدم...
reza_476
4,007
45,266
با سلام عکسهایی از مدار پاور قرار بده و جای مقاومت سوخته را علامتگذاری کن تا دوستان بهتر راهنمایی کنند.
manatech
65
186
ممنون دوست عزیز مشکل رو رفع کردم. الان یک ایراد دیگیری که وجود داره اینه که بعد از اتصال پاور کامپیوتر یک لحظه روشن و سپس خاموش میشه.
mmm3
60
136
در روی سیستم دیگر آزمایش کنید اگر ایرد برقرار بود اتصالات پاور را خارج کرده و بهتر است از کیس در آورده شود و در حالیکه پاور خاموش است سیم سبز و یکی از سیمهای مشکی را به هم وصل کنید آنگاه یک لامپ هاوژن با سر دو سوزنه 12 ولت و 50 وات ( یا هر بار 12ولت و4تا 5 آمپر ) را بین خروجی 12 ولت(سیم زرد) و زمین(سیم مشکی) وصل کنید .کلید پاور را بزنید تا روشن گردد. اگر باز مدار لحظه ای روشن شد وسپس خاموش گردید .
راه کار زیر را بکار ببندید:
بیشتر موارد خازنهای صافی ( ورودی و خروجی ) ظرفیت خود را از دست می دهند یا نشتی میدهند.
با بررسی دو خازن صافی ورودی از نشتی و باد نکردن آن برای سالم بودن آنها مطمئن شوید.
در خازنهای صافی خروجی نیز که ولتاژهای پایینی دارد این کار را انجام دهید. در خروجی بیشتر خازنهای صافی 12+ و 5+ و 3.3+ ولت
باعث چنین خرابی میشوند.
در صورت داشتن خازن سنج ظرفیت خازنها بررسی شود اگر خطای اندازه گیری با مقادیر روی خازن (10تا 20 درصد) برابر بود که خازنها درستند. وگرنه خازنها عوض کنید.
اگر هم خازن سنج ندارید این چند خازن را با خازن نو جایگزین کنید اگر خدا بخواهد مدار درست میشود.
