روشن نشدن مادربورد Ms-7309
poursobhi
با درود
مادربورد MSI مدل Ms-7309 روشن نمی شود . لطفا راهنمایی نمائید .
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
دوست گلم ، سوال بسیار کلی مطرح شده است در اینصورت همکاران نمیتوانند راهنمایی دقیق کنند
1- استارت نمیزند یا استارت میزند و تصویر نمیدهد
2- آیا شورت میکند
3- تا الان چه کارهایی انجام دادید
4- آیا بدون cpu استارت میخورد
5- . . .
jaxtor
1,664
18,383
با درود
مشاهده فایل‌پیوست 69040
دوست عزیز ابتدا ولتاژ دو سر سویچ قطع و وصل کیس را اندازه بگیرید باید 5 ولت داشته باشید سپس ببینید ایا چیپ جنوبی در حالت خاموش بودن کیس داغ می کند یا نه ؟ اگر داغ کرد چیپ جنوبی مشکل دارد و اگر داغ نکرد شما باید ولتاژ باطری BACK UP را اندازه بگیرید زیرا اگر باطری BACK UP و کریستال استوانه ای کنار باطری مشکل داشته باشد اصلا مین بورد روشن نمی شود و اگر تمام این موارد درست بود در نهایت ایسی I/O را رفع قلع مردگی کنید و نتیجه را اعلام کنید
poursobhi
با درود فراوان
سروران گرامی . مقصود بنده از روشن نشدن یعنی در زمان سؤیچ کردن هیچ عکس العملی ندارد . باطری بایوس 3 ولت کامل دارد . کریستال استوانه ای تعویض شد تفاوتی ایجاد نشد . با اتصال کابل مشکی و سبز پاور سیستم را در حالت روشن نگاه داشته و ولتاژ گیری کردم . ولتاژ Vcor تشکیل شد . البته چیپ مادربورد هیچ حرارتی ندارد . باز ببخشید اگر توضیح کامل ندادم . متشکرم از راهنمایی شما سروران و اساتید .
بدرود
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
jaxtor
1,664
18,383
با درود فراوان
بدرود
دوست عزیز با توجه به پاسخهایی که دادید احتمالا پایه های خروجی ایسی I/O شما قلع مردگی دارد با هیت دادن قلع مردگی ان را رفع کنید
poursobhi
درود بر دوست عزیز
بنده در اولین فرصت این مورد را چک می کنم و خبر می دهم .
متشکرم از راهنمایی شما دوست گرامی
poursobhi
IO با فلاکس هیت گرفته شد و زیر ذره بین چک شد . قلع مردگی ندارد . مادربورد روشن نمی شود . ولتاژ روی پایه سوئیچ مادربرد 3.2 می باشد.
لطفا راهنمایی نمائید. متشکرم
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام مواردی که می گم رو برام بنویس
1.ولتاژکریستال تایم
2.ولتاژIlO
3.ولتاژ بایوس
