آریا الکترونیک تکشو
مدار فلزیاب کتاب محمود بخت آور(جلد 4)
miladmd
12
58
میشه با حظف کریستال و استفاده از نوسان ساز خارجی قابل تنظیم مثلا555 با کم و زیاد کردن فرکانس حساسیت رو زیاد کرد .مقاومتی که با لوپ سری شده هم تاثیر داره جوری برش دارین که به tr2فشار نیاد.من با این همه ادعا در حد اسپایدر من المپیک تیم ملی پدر فلزیاب و... نهایتش 80 سانت یه سینی 30در 30 روزدم باهاش .نمیدونم اساتید چطور تونستن تا3 متر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
HAMED365
سلام.لطف میکنید مدار اصلی رو برای من بفرستید.با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
mehran101
75
107
تقریبا تمام فلزیابهای اینترنتی مدارات قابلی اند.ولی تنظیم آنها با سیم پیچ و دانستن لم و علت عملکرد خوبشان معمولا کاملا پوشیده است خصوصا مدارات میکرویی که سورس برنامه شان نیست و این قابلیت را در نرم افزار نمی گنجانند. برای یک متر مدار فلزجو را گزینه خوب می بینم.
mobin-kurd
26
مدارچاپی را بانقشه مدار بررسی کن چون مدارچاپی ناقصه
باتشکر
سلام خسته نباشی برادر گرامی من ۶ سال پیش ساختم واقعا کار میکرد که یکی از دوستان خواست و بهشون هدیه دادم امسال درست سه بار پشت سر هم درست کردم کار نکرد توش موندم همه چیشم تست کردم دقیق دقیق
واکنش‌ها[ی پسندها]: amirhadi5
asad39
46
76
منبع اصلی مدار مطرح شده در کتاب بخت آور در نشریه الکترونیک every day electronics و به قلم استوارت چاپ شده اما بعدا دوستانی متوجه اشتباهات در جایگزینی 2 ترانزسیتور شدند و اصلاح شده آن را در یکی از تالارها گذاشتند. اما مشکل اصلی فعلا و در شرایط تحریم و کرونا نبود برخی قطعات است. مثل آی سی اورجینال TLC555 و کریستال کوارتز و دیود است که من از ساخت آن صرغف نظر کردم. نیوکیت یک کیت از شرکت اکسیژن داشت می فروخت و الان نداره بنام PI100 که نیاز به ولوم نداشت و فول اتوماتیک بود و در مدارش دوتا اوپتو کوپلر و یک 4066 و دوتا آی سی دیگه داره . کلیپ اش را هم یه جایی دیدم. نظرم را جلب کرد. میخوام مدار اونو پیدا کنم. ولی هنوز موفق نشدم. نمی خوام مدار پروگرامر داشته باشه.
armin-a
260
208
سلام همکاران و دوستان.ممنون میشم فایلهای پی دی اف برام ارسال بشن.نمیدونم چرا وارد صفحه دانلود نمیشه و اصلا صفحه ش نمیاد.سپاسگزار از دوستان
armin-a
260
208
دوستان فایل پی دی اف یک فلزیاب بدون میکرو رو میخواستم
mohammadjana
63
31
سلام خدمت دوستان خواهشا قبل از توضیحات اول مدار کامل دقیق امتحان شده همراه با نام قطعات رو بزارید چون من و خیلیها دسترسی به کتاب آقا بخت آور رو نداریم بعدش اون دوستمون که گفتن مدار تقویت براش درست کردن رو لطفا مدارش رو با نام قطعاتش رو بزارن ممنون و سپاسگزارتان میشوم
mohsen15930
سلام دوست عزیز
mohsenowrang@gmail.com
یه پیام بذارین
