طریقه نصب ویندوز با درایو اکسترنال روی لپ تاپ
Yek.Doost
1,976
32,478
اهواز
اقای نکویی راس میگه
روی چند تا کیس و لپ تاپ دیگه امتحان بکن
حالا نگفتی مشکل اصلیش چیه ؟
سی دی ها رو درست نمیخونه و یا اینکه اصلا تو بوت شناسایی نمیشه ؟
تا میتونی داخل ویندوز ازش کار بکش ببین چطوریه
معمولا یا قطع و وصل میکنن که کابلشون مشکل داره
و یا اینکه لنزشون مشکل داره و خیلی از سی دی ها رو نمیخونه
ashkan_4471
سلام دوستان یه لب تاب ایسوز هست مدل f502c که درایو نداره
من یه درایو اکسترنال ایسوز گرفتم
توی ویندوز هیچ مشکلی نداره خیلی سریع کارشو انجام میده
اما توی بوت شناسایی نمیشه
کابلش 2تا سر داره هم 1 دونه هم دوتاش با هم امتحان کردم یکی از دوستان هم گفته بودن fast boot رو غیر فعال کردن براشون درست شده اما برای من شناسایی نمیکنه
به نظرتون لب تاب رو باید ببرم نمایندگی یا درایو اکسترنال رو
در ضمن لب تاب ویندوز 8 اورجینال روش هست میخام هم پارتیشن بندیش کنم هم ویندوز 8.1 نصب کنم
روی یه یه لب تاب دیگه امتحان کردم خیلی زود توی بوت پیداش کرد.
ممنون میشم راهنمایی کنید
مسرور
168
291
من از مبدل IDE/sata به usb استفاده میکنم و از یه درایو Ide اینترتال یا ساتا بعلاوه یه پاور بهره میبرم. یا مثل دوستمون فلش رو بوت میکنم و با اون نصب میکنم،که سرعت خیلی خوبی هم داره.تو 5،6 سال اخیر هم برای نصب به هیچ مشکلی برنخوردم؛الا یه مورد که یه لپ تاپ toshiba پنتیوم3 برای نصب آوردن که ODDش خراب بود!!که اونم با یه کلکی نصب شد!
البته میشه از روی شبکه هم ویندوز نصب کرد ولی برای یه بار نصب کردن،مهیا کردن پیش نیازها توجیه نداره!
دوستان توی همون منویی که تقدم بوت هست؛چند گزینه در مورد امکان بوت شدن از روی پورت usb و ابزارهای خارجی هست که باید فعال باشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Nayyer
