آریا الکترونیک تکشو
مدار ساده و همه کاره با آب امب
hadi-dindar
137
426
سلام آقا غزال و سایر عزیزان
خسته نباشید
آقا من دنبال مداری میگردم از صبح تو نت درباره کنترل هوای یک محیط با سنسور کنترل دما که بتونیم یک فن تهویه رو راه اندازی کنیم
دنبال مداری هستیم که حدالمقدور بدون میکرو باشه
اکه مدار آنالوگ بدون میکرو دارید خواهشا ما رو راهنمایی کنید
یا در غیر این صورت سورس برنامه و مداری که برای میکرو مثلا مگا8 دارید ما رو بی نصیب نزارید
79,756
پاسخ : تقاضای مدار کنترل تهویه از آقای غزال
خسته نباشید
دوست عزیزم
بمنظور آمادگی تاپیک جهت حصول مقصود شما و تشریح و تحلیل آن بهتر است در عنوان تاپیک عبارت ( مدار ساده و همه کاره با آپ امپ ) را اضافه و ویرایش فرمایید
پاسخ شما را با یکعدد آی سی آپ امپ 741 که فراوان و ارزان است و یک رله 12 ولت کوچک تنظیم و تقدیم میکنم
hadi-dindar
137
426
دوست عزیزم
به عنوان تابیک موضوع شما رو اضافه کردم
ممنون که کمک میکنید
منتظر مدار شما هستم آقای غزال
79,756
ممنون که کمک میکنید
دوست خوبم
عنوانی که پیشنهاد کردم اضافه نفرمودید ولی اشکالی نداره
خوشبختانه مدار مورد نظرم را استاد عزیزم جناب آقای رجبی در پست 210 تاپیک زیر ارائه فرموده اند که خواسته شما را برآورده میکند و لذا صرفا فن را متناسب با خواسته شما ، به آن اضافه کردم و عینا پیشنهاد میکنم و تحلیل آنرا بشرح آتی تقدیم میدارم
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=743&p=62122&viewfull=1#post62122
79,756
پاسخ : تقاضای مدار کنترل تهویه از آقای غزال+lمدار ساده و همه کاره با آب امب
ادامه
جهت تسلط و آشنایی بیشتر با آپ امپ ، نمونه و کاربرد دیگری را در پست 380 و 381 تاپیک زیر مطالعه فرمایید
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=3483&p=194520&viewfull=1#post194520
تحلیل عملکرد آپ امپ و مدار​
آی سی آپ امپ این مدار بنام 741 است که مثل نقل و نبات در بازار موجود است و بسیار ارزان
تعیین قطعات آپ امپ بدون محاسبه و بزبان بسیار ساده
اگرچه محاسبات علمی قطعات جانبی آپ امپ بسیار ساده است مع الوصف ازآنجاکه محاسبات و دروس نظری و کلاسیک مورد هدف اغلب قاطع کاربران محترم نیست لذا به زبان بسیار ساده و بدون ورود به محاسبات و مباحث تئوری ، قطعات آنرا با حساب سرانگشتی معین میکنیم
1- آپ امپ دارای دو پایه ورودی است
ورودی منفی (پایه2) که با ( - ) نمایش میدهند و ورودی مثبت (پایه 3) که با (+ ) نشان میدهند
و دارای دو پایه تغذیه است
تغذیه منفی (پایه 4) و تغذیه مثبت (پایه 7) و البته واجب نیست که تغذیه منفی حتما به ولتاژ منفی متصل شود ( و میتواند به صفر یا زمین هم متصل شود ولی قابلیت اتصال به منفی متقارن تا حدود 15- را دارد )
و عملکرد آن در این جمله ساده خلاصه میشود که :
هر کدام از ورودی ها بزرگتر باشد خروجی نیز همانگونه میشود
( اگر ورودی منفی بزرگتر باشد خروجی هم منفی میشود و اگر مثبت بزرگتر باشد خروجی هم مثبت میشود ) یعنی چی
یعنی اگه مثلا پایه 2 که ورودی منفی (-) است 5 ولت باشد و پایه 3 که ورودی مثبت ( +) است از آن بزرگتر شود ( چه 5/001 ولت چه 6 و چه 9 ولت و ... شود ) دراینصورت چون ورودی (+) بزرگتر شده پس اشباع مثبت میشود و حداکثر ولتاژی که در آی سی وجود دارد در خروجی (پایه 6 ) ظاهر میشود یعنی اگر تغذیه آی سی 12 ولت باشد خروجی 12 ولت میشود و اگر تغذیه آی سی 10 ولت باشد خروجی 10 ولت میشود
بهمین ترتیب اگر ورودی منفی (-) بزرگتر از ورودی مثبت (+) شود ( مثلا ورودی (-) مقدار 5 ولت باشد و ورودی (+) مقدار 4 ولت یا 1 ولت شود پس ورودی منفی بزرگتر شده ) و دراینصورت خروجی (پایه6) کمترین ولتاژ ممکن میشود
یعنی اگر پایه 4 که تغذیه منفی است به صفر ولت یا زمین متصل کرده باشیم دراینصورت کمترین مقدار صفر ولت است و خروجی هم صفر ولت میشود
و اگر تغذیه منفی (پایه 4 ) را به 12- ولت متصل کرده باشیم در اینصورت خروجی آی سی ( پایه 6 ) 12- ولت میشود
بنابرین اگر ورودی( - ) بزرگتر باشد خروجی به تغذیه منفی نگاه میکند و تغذیه منفی هر مقداری باشد خروجی هم همان میشود
و اگر ورودی (+) بزرگتر باشد خروجی به تغذیه مثبت نگاه میکند و همان میشود
2- ازآنجا که ورودی های آی سی ، جریان بسیار بسیار ناچیزی میخواهد لذا با هر مقاومتی سری کنید فرقی نمیکند و موجب افت ولتاژ نمیشود و بنابرین همیشه هر دو ورودی را با 10 کیلو سری کنید که اگر اتصال ناخواسته و اشتباهی حادث شد احتمال صدمه خیلی کم شود ( یعنی هر کدام از پایه های 2 و 3 را با 10 کیلو سری کنید و فرض کنید انتهای مقاومت 10 کیلو پایه 2 و 3 است )
3- حالا با اطلاعات فوق باید آی سی را برای هدف دلخواهمان تعریف کنیم که طبق خواسته ما کار کند
79,756
ادامه پست 5
3- اکنون میخواهیم آی سی را برای هدف دلخواهمان تعریف کنیم
الف ) ابتدا با دو مقاومت تقسیم ولتاژ حدود 10 کیلو (بیضی قرمز ) ولتاژی بعنوان مرجع میسازیم که کمتر از ولتاژ تغذیه مثبت باشد مثلا اگر تغذیه 12 ولت است مطابق مدار دو مقاومت سری 10 کیلو استفاده و ابتدا و انتهای آنرا به 12 ولت و صفر یا زمین متصل میکنیم و سر وسط یا مشترک دو مقاومت که 6 ولت شده را به یکی از ورودیها متصل میکنیم ( مدار حاضر به ورودی مثبت (پایه 3 ) متصل کرده)
ب ) حالا باید ورودی منفی آی سی (پایه 2 ) تغییرات دلخواه ما را ببیند تا با ورودی مثبت مقایسه و عمل کند
تغییرات و حساسیت دلخواه شما چه رطوبت و چه دود و چه گاز و چه ولتاژ و هر چیز دیگری باشد تفاوتی نمیکند ، فقط باید سنسور آنرا تهیه میکنید که شما میخواهید به حرارت حساس باشد پس ترمیستور تهیه میکنید و مثلا میخواهید بمحض اینکه دما بالاتر از 30 درجه شد تهویه یا کولر یا هر چیز دیگری را روشن کند و وقتی خنک شد و به 30 درجه رسید خاموش کند تا دمای محیط گرمتر از 30 درجه نشود
پس یک تقسیم ولتاژ دیگر شبیه تقسیم ولتاژ فوق الذکر میسازیم (بیضی آبی ) ولی بجای یکی از دو مقاومت باید سنسور حرارتی یا ترمیستور بگذارید که تغییرات دما را ببیند و بجای مقاومت دیگر ، پتانسیومتر بگذارید که بتوانید درجه دلخواه را تنظیم کنید
تفاوت این تقسیم ولتاژ آنست که ولتاژش با پتانسیومتر قابل تنظیم و با سنسور قابل تغییر است زیرا اگر مثلا مقاومت سنسور با سرمای زیاد صفر اهم شود درواقع سر وسط آن ( (پایه 2) با ولتاژ 12 ولت اتصال کوتاه شده و پایه 2 مقدار 12 ولت میشود
و اگر مقاومت سنسور با دمای زیاد بینهایت شود درواقع از 12 ولت قطع میشود و پایه 2 صفر ولت میشود و بنابرین سرما موجب کاهش مقاومت سنسور میشود و ولتاژ پایه 2 را بیشتر میکند و گرما موجب افزایش مقاومت سنسور میشود و لذا ولتاژ پایه 2 را کم میکند ولی ولتاژ پایه 3 ثابت است (6 ولت) و لذا آی سی با مقایسه پایه 2و 3 که کدام بزرگتر است خروجی را 12 ولت یا صفر میکند
تا اینجا اگر موتور کوچک و یا تهویه ضعیفی به خروجی (پایه 6 ) متصل کنید و ترمیستور را گرم کنید می بینید در یک درجه حرارتی روشن میشود و اگر ترمیستور را خنک کنید خاموش میشود که با تنظیم پتانسیومتر ، در دمای دلخواه شما فعال میشود
حالا باید جریاندهی را تقویت و مدار را تکمیل کنیم که بشرح آتی تکمیل میکنیم
79,756
ادامه پست 6
بخش تقویت قدرت​
ازآنجاکه خروجی آپ امپ نمیتواند جریان زیادی بدهد لذا اگر با رله کوچکی که حدود 2 آمپر را کنترل کند به هدف خود میرسید کافیست رله و دیود موازی را به خروجی (پایه )6 متصل کنید و فن و هر مصرف کننده دلخواه را با کنتاکت رله و تغذیه مناسبش سری کنید و کار تمام است ( بجز تحلیل 270 کیلویی (بیضی زرد ) که خواهم پرداخت )
نکته : اگر میخواهید مدار فوق برعکس عمل کند مثلا فرض کنید مداری که ساختید بجای آنکه در دمای دلخواه شما ، فن را خاموش میکند برعکس عمل کرده و روشن میکند
دراینصورت با یکی از 3 روش زیر میتوانید عملکرد مدار را برعکس کنید
1- محل پتانسیومتر و سنسور را جابجا کنید
2- یا اینکه ورودی منفی و مثبت (پایه 2و 3 آی سی) را جابجا کنید
3-و یا اینکه از کنتاکت وارونه رله استفاده کنید یعنی اگر ار کنتاکت باز استفاده کرده اید اکنون از کنتاکت بسته استفاده کنید
هر کدام از روشهای فوق عملکرد مدار را وارونه میکند
اما اگر نیاز شما با حدود 2 آمپر تامین نمیشود و جریان زیادتری نیاز دارید دراینصورت باید از رله قوی تری برای جریانهای بالاتر مانند کولر و یخچال و امثالهم استفاده کنید و ازآنجاکه آی سی نمیتواند جریان بوبین رله قوی را تامین کند لذا باید از یک ترانزیستور و دو مقاومت مطابق مدار استفاده کنید تا جریان بوبین رله از طریق ترانزیستور تامین شود و آی سی تحت فشار قرار نگیرد
به این ترتیب میتوانید جریان زیاد مصرف کننده های پرقدرت را هم تامین کنید
79,756
نقش مقاومت 270 کیلو (بیضی زرد )
اگر سیستم بگونه ای باشد که ولتاژ پایه 2 ناگهانی از مرز 6 ولت با تفاوت زیادی عبور کند مثلا ناگهان 4 ولت و یا 8 ولت شود اشکالی پیش نمی آید و به مقاومت 270 کیلو نیازی ندارد
اما اگر در مواردی که ولتاژ پایه 2 به آرامی تغییر میکند و ازآنجاکه در هر نقطه کم و زیاد شدن ولتاژ به اندازه ناچیز بارها اتفاق می افتد مانند همین سنسور دما که با تاخیر و به آرامی گرم و سرد میشود و نمیتواند ولتاژ را ناگهانی تغییر دهد و به آهستگی از ولتاژ مرجع عبور میکند و وقتی به مرجع میرسد بدیهی است که بمقدار بسیار بسیار ناچیزی بارها کمتر و بیشتر از 6 ولت میشود لذا خروجی آپ امپ هم مدام صفر و 12 ولت میشود تا از این مرز بحرانی عبور کند و لذا ضروری است که با تمهیداتی از بروز این اشکال قطع و وصل ناهنجار جلوگیری کنیم
سیستمی که این نقیصه را رفع میکند اشمیت تریگر نام دارد و داستان شیرین و مبسوطی دارد که در تاپیک مستقلی به تفضیل تقدیم خواهم کرد و لذا در این تاپیک شرح مختصری جهت اقناء و ارضاء نسبی ، بشرح زیر تقدیم میدارم
بمنظور رفع نقیصه فوق باید دو مرز برای آپ امپ تعریف کنیم بعنوان مثال در مدار فوق وقتی ترمیستور گرم میشود و ولتاژ ورودی منفی کمتر و کمتر میشود و به مرز 6 ولت میرسد ، بمحض آنکه اولین بار کمتر از 6 ولت شد و درواقع ورودی مثبت ، بزرگتر شد و به تبع آن خروجی هم 12 ولت شد ، وجود مقاومت 270 کیلو ، مقداری از ولتاژ 12 ولت خروجی را به ورودی مثبت میدهد و مرز مرجع 6 ولت را اندکی بالاتر میبرد و مثلا مرجع را 6/1 ولت میکند به این ترتیب فاصله قابل توجهی با ورودی منفی پیدا میکند و حالا ترمیستور باید آنقدر خنک شود تا ورودی منفی به مرز 6/1 ( مرجع جدید ) برسد
و وقتی سرد شدن ترمیستور آنقدر ولتاژ پایه 2 را زیاد کرد که ولتاژ ورودی منفی به 6/1 ولت رسید و اولین بار که اندکی بزرگتر از 6/1 ولت شد و خروجی را صفر یا زمین کرد دراینصورت مقاومت 270 کیلویی ، مقداری از زمین را به ورودی مثبت میدهد و لذا ورودی مثبت که 6/1 ولت بود الان مثلا 5/9 ولت میشود (چون اینبار با 270 کیلو به زمین وصل شده )
به این ترتیب دو مرز داریم یکی 5/9 و یکی 6/1 ولت بطوریکه اگر خروجی 12 ولت شود ولتاژ مرجع 6/1 ولت میشود و وقتی خروجی زمین شود ولتاژ مرجع 5/9 ولت میشود و بنابرین ولتاژ مرجع یک نقطه نیست که تغییرات ناچیز موجب لرزش و قطع و وصل خروجی شود زیرا هر دفعه با اولین تغییر حالت ، مقدار مرجع عوض میشود و دیگه تغییرات ناچیز اثری ندارد
بعبارت دیگر ، مرز خاموش و روشن شدن فن دیگه یک نقطه مثلا 30 درجه نیست بلکه فن با 31 درجه روشن میشود ولی با 29 درجه خاموش میشود و این فاصله از قطع و وصل سریع آپ امپ در مرز ولتاژ مرجع جلوگیری میکند
البته این فاصله که کمتر یا بیشتر باشد با تغییر مقاومت 270 کیلویی قابل انتخاب است
یعنی اگر از 100 کیلویی استفاده کنید مثلا بین 33 درجه و 27 درجه عمل میکند زیرا ولتاژ خروجی را بیشتر منتقل میکند و لذا اثرش بیشتر است
و اگر از 500 کیلویی استفاده کنید در 30/5 درجه و 29/5 درجه عمل میکند
ضمنا حساسیت مدار به اینصورت است که ( جهت تسهیل تحلیل غلو میکنیم )
اگر فرض کنیم سنسور در سرمای زیاد صفر اهم شود درواقع پایه 2 (ورودی منفی) به 12 ولت اتصال کوتاه میشود
و اگر دمای محیط گرم شود مقاومت سنسور زیاد میشود و لذا درواقع پایه 2 از ولتاژ 12 ولت دور میشود و لذا ولتاژ ورودی منفی ، کم میشود
بنابمراتب ، ولتاژ پایه 2 با سرما زیاد و با گرما کم میشود.
اگر ابهام دیگری باقی است در خدمتم
79,756
مشاهده فایل‌پیوست 67772
حالا اگر بجای سنسور حرارتی یا ترمیستور ، سنسور دود یا گاز یا رطوبت یا نور (فتوسل ) یا هر سنسور دیگری جایگزین کنید رله نیز با مقدار لازم دود یا گاز یا رطوبت یا نور و غیره عمل میکند و عمل دلخواه شما را انجام میدهد
ازآنجاکه این مدار جهت پروژه داتشجویی و در راستای تسهیل آموزش با فرض شرایط و تغذیه ایده آل طراحی شده تا از پیچیدگی غیر ضروری احتراز گردد لذا بمنظور استفاده عملی بهتر است یک مقاومت 4/7 اهم سری و یک خازن 470 میکرو موازی هم به پایه 7 ( تغذیه ) متصل کنید
باین ترتیب این مدار حقیقتا همه کاره و بسیار کارآمد است
و با ارزانترین قطعات و کمترین هزینه ساخته میشود
بابت دخل و تصرف ناچیز جهت انطباق با خواسته ، از استاد عزیزم جناب رجبی عزیز عذرخواهی میکنم
اگر در جریان ساخت هم با مشکلی مواجه شدید درخدمتم
