آریا الکترونیک تکشو
روشن و خاموش شدن مادر برد EP43-S3L
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
مادبورد گیگا EP43-S3L وقتی استارت میکنم 1 ثانیه روشن میشه و مجدد خاموش میشه و همینطور تکرار میکنه.
با قطع کردن برق cpu روشن میمونه
کارهای انجام شده:
فازها یک به یک از مدار خارج شده و چک شدند
خازن های اطراف cpu تعویض شدند
دوستان لطفا راهنمایی کنید...
مشکلت صدرصد در مدار Cpu
تست فت های مدار cpu
اهم متر رو حالت دیودی بذار نباید پایه گیت هیچ کدام از فت های 12 ولت با منفی مدار شورتی باشند
می تونی از نشتی خازن های باشه
kharad
639
3,950
در صورتی که دیباگر دارید به چراغ ها نگاه کنید چراغ ریست باید حتما خاموش باشد به احتمال زیاد دستگاه شما ریست می شود
چراغ ولتاژها و کلاک باید روشن باشد
kharad
639
3,950
IO رو عوض کردم.
ولتاژ فت های اطراف CPU رو گرفتم.همگی یکسان بودند.
پل شمالی رو چطور میتونم چک کنم که مطمئن بشم از اونه؟ و همچنین از کجا میتونم چیپ شمالی رو بخرم؟؟؟
خرابی های چیپ شمالی
- نداشتن ولتاژ v good ( ولتاژ هسته چیپ شمالی ) قطعه های بین cpu و چیپ شمالی باید ولتاژ 1/2 تا 2/9 داشته باشد ممکن است در یکی از این چک پوینت ها این ولتاژ نباشد دلیل بر خرابی نیست
- نداشتن ولتاژ v core ( ولتاژ هسته cpu ولتاژ مربوط به تغذیه cpu است )
از ترانزیستورهای اطراف cou ولتاژ گیری نمایید ورودی 10 الی 12 است و خروجی آن 0/8 الی 2 ولت است
این ولتاژ مهم است دقیق با هم برابر باشند حتی صدم آن
- در تستر رم ، cpu ، vga در صورتی که پس از روشن کردن مادربورد یک یا بخشی از چراغ های آن خاموش باشد چیپ شمالی خراب است
داغ نکردن cpu و فن
بادکردگی و .......
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
با کمی دقت بیشتر متوجه شدم که وقتی برای بار اول مادربرد استارت میزنه ولتاژ سلف ها 0.9 ولته ولی هردفعه که این استارت خوردن تکرار میشه ولتاژ هم بالا میره و سی پی یو هم داغ میکنه تا دیگه مثلا به حدود 3ولت میرسه.به نظر دوستان میتونه از آی سی تغذیه باشه؟isl6334
memami
49
91
با زدن فیش ولتاژ مدار pwm اگر خاموش میکند واگر فیش را جدا می کنید مادر بورد روشن می ماند صد در صد اتصالی در مدار pwm است
iran.repare
209
399
34
ارومیه
telegram.me
من دقیقا این مشکل رو با همین مادربرد واسم امروز اوردن داشتم .
همه راه ها رو امتحان کردم حتی تعویض چیپ ها
ولی کاری که باید اول انجام میدادم رو اخر انجام دادم و به نتیجه رسیدم
مشکل از بایوس مادربرد بود
فایل بایوس رو از سایت مربوطه مادربرد گرفتم و پروگرام زدم هر دو تا ای سی بایوس رو و سیستم راه افتاد و مثل ساعت کار میکنه.
امیدوارم به درد دوستان بخوره
نتیجه :
اول باید از ساده ترین گزینه ها شروع کرد
اول اگر بایوس زده بودم نیازی به کلی تعویض چیپ نداشتم
البته الان ای سی های خود برد رو سر جاش گذاشتم.
