عیب یابی محافظ
ahpa63
139
392
با سلام و خسته نباشی
یک محافظ لوازم صوتی و تصویری پارت الکتریک داریم که بعد از اینکه حدود یک روز کارکرد زیر بار شروع به قطع و وصل میکند یعنی اینکه مرتبا زرد و سبز میشود
ایسی lm324 و خازن پلی استر 684j و رله تعویض گردیده اند در معازه برای مدت 2 روز البته بدون بار درست کار میکرد ولی دوباره پس از تحویل به مشتری مشکل پس از یک روز کار زیر بار به وجود امده است
لطفا راهنمایی فرمایید
ma1369
830
5,202
اصفهان- کهریزسنگ
با سلام و خسته نباشییک محافظ لوازم صوتی و تصویری پارت الکتریک داریم که بعد از اینکه حدود یک روز کارکرد زیر بار شروع به قطع و وصل میکند یعنی اینکه مرتبا زرد و سبز میشود ایسی lm324 و خازن پلی استر 684j و رله تعویض گردیده اند در معازه برای مدت 2 روز البته بدون بار درست کار میکرد ولی دوباره پس از تحویل به مشتری مشکل پس از یک روز کار زیر بار به وجود امده است لطفا راهنمایی فرمایید
سلام خازن شيميايي وزنربعدازپل راتعويض وفيبرراباتينرتميزکنيد.
NICHICON
VIP PLUS
1,477
12,060
دو عدد ترانزیستور روی مدار دارید انها را دقیق چک کنید
سپس اگر سالم بودند خازن خود را به 105 تعقیر دهید(میتونید از تو پاور در بیارید)
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,551
با سلام :
البته تعمیر چنین دستگاه های بنجلی مقرون بصرف به نظر نمی اید اما یکی از دلایل را میتوان در نحوه بکارگیری مشتری جستجو کرد { با توجه به اینکه فرمودین در حالت بی باری سالم کار ...و... } زیاد دیده شده که کاربر در فواصل طولانی و همچنین از سیم های قطر کمتر برای مصارف با توان چشمگیر از چنین دستگاه هایی بهره برده است . عیب از اینجا ناشی میشود که به هنگام بی باری چون صرفاجریان خود دستگاه ناچیز هست با افت ولتاژ مواجه نمیشید اما به محض وصل و زیر بار بدلیل افت ولتاژ در مسیر یا در سیم رابط ضعیف - دستگاه فوق این افت را تشخیص داده و بار را قطع میکند این بار بازم بدلیل قطع جریان افت ولتاژ جبران شده و دوباره دستگاه وصل میکند و این سیکل کاری تکرار و عیب فوق ناشی میگردد با مشتری صحبت و ایشون را نیز توجیه کنید .
ahpa63
139
392
لامپ درون کلید قطع و وصل این محافظ سوخته است و هنگامی که محافظ به برق زده میشود به نظر میرسد که لاک قرمز رنگ این کلید بیش از حد گرم میشود حال با توجه به توضیحات اقای gadraj ایا علت عیب محافظ از کلید قطع و وصل نمی باشد
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
سلا دوست من
با نظر استاد گرانقدر جناب آقای gadraj کاملا موافقم ، چندی پیش همین مشکلو داشتم ، ای سی عوض کردم نشد، تمام المانهاشو تست و بررسی کردم اما بی نتیجه بودش.
بالاخره تصمیم گرفتم یکسرش کنم.
شما اگه دوست داشتید بیشتر تحلیلش کن، اما نتیجه کارتو خبر بده
m-j
837
یکی از دلایل قطع و وصل بی جهت رله خازن های الکترولیتی هست توصیه میکنم اونها رو هم تعویض کنید البته خرابی خازن باعث سوختن آیسی هم میشود مثلا" من هم یک مورد داشتم که به محض اینکه به برق وصل میشد رله دائما" قطع و وصل میکرد . با تعویض یک خازن الکترولیتی که مقدارش خاطرم نیست مشکل حل شد .
Masoud.ENG
12
سلام دوستان من یک محافظ مدل EL-1625 دارم که مشکل پیدا کرده و هر دو پورت خروجیش فاز میده !؟ چراغاش هم روشن نمیشن ، میخام ازش فقط واسه راه اندازی بوبین یه کنتاکتور استفاده کنم . لطفا راهنمایی کنید
