electronium
1,067
2,892
32
سلام و وقت بخیر به استاد غزال عزیز
این برد 30v 3A هست که عکسش فرستادم
آیا این برد هم مدار همین منبع تغذیه تاپیک هست چون یکم شبیه هست ؟
79,797
از طریق عکس قابل مقایسه نیست.
mohammad1385
7
تبریز
سلام استاد من این منبع تغذیه رو ساختم.
ترانس ورودی من ۲۴AC ۳A هست و درست کار میکنه تنها مشکلی که دارم اینه که وقتی خروجی رو به بار وصل میکنم نه جریان میتونه بده و شاهد افت ولتاژ هستم و بار هم ۱ آمپر هست،روی ۱۲ ولت گذاشتم خروجی بکشم شد ۶ ولت و نتونست آمپر بده ممنون میشم راهنمایی کنید.
ترانزیستور قدرت هم اصل توشیبای ژاپن هست.
آیسی ها ۷۴۱
79,797
آیسی ها ۷۴۱
در واقع در تاپیک عیب‌یابی سوال میکنی چطور عیب‌یابی کنم ؟
برای عیب یابی نتیجه اقدامات شما چی بوده؟
پست اول را مطالعه و نتیجه را گزارش فرمایید.
mohammad1385
7
تبریز
استاد من تازه وارد سایت شدم خیلی وارد نیستم پست اول یعنی کجا؟!
امیر سجاد
1,217
4,301
سلام. دوست خوبم . پست اول به معنی شماره پست است . این پست به شماره 508 است . سمت چپ بالای پست 508 است .
متشکرم
mohammad1385
7
تبریز
سلام استاد
ولتاژ زینر ۵.۴ ولت
ایسی ۳ ماکزیمم ۳۸ ولت
ایسی ۱ پین ۶_ ولت ۱۰.۶
ایسی ۲ پین ۳ _۱۰ الی ۰ ولت
پایه ۶ ایسی از ۰ الی ۳۲ ولت قابل تغییر است
امیتر ترانزیستور ۴ از صفر تا ماکزیمم تغییر کرد
ایسی ۳ سالم است.
استاد سوالم اینجاست که کلا مدار من درست کار میکنه همه چیزش درسته فقط خروجی افت ولتاژ و کمترین جریان رو دارم.
79,797
سلام استاد
ولتاژ زینر ۵.۴ ولت
ایسی ۳ سالم است.
اگر با شاکله پست‌ها آشنایی ندارید ، اشکالی نداره .
اما اینکه طبق گزارش شما ، این تغذیه که مونتاژ کردید از نظر توانایی تغییر ولتاژ تغذیه ایرادی نداره ، یعنی از حیث ولتاژ ایرادی نداره ولی با این وجود تست‌هایی کردی که ثابت میکنه بدنبال رفع ایراد ولتاژ هستید ، قابل توجیه نیست.
از طرفی در تهیه گزارش عیب‌یابی چند عدد و رقم اعلام کردی و معلوم نیست در چه شرایطی حاصل شده .
چطور تشخیص دادی آی‌سی ۳ سالمه؟
اگه گزارش شما در هر شرایطی اینه ، دراینصورت جریان هم بدرستی میده و ایرادی نداره .
و اگه نتیجه تست‌ها در هر شرایطی اینگونه نیست ، باید مطابق عیب‌یابی پاسخ تست‌های بخش جریان را تنظیم و ارسال کنی چون من نمیدونم نتیجه کدوم تست ها را اعلام کردی .
فرمودی :
««« ایسی ۳ ماکزیمم ۳۸ ولت»»»
اگه ممکنه ترجمه کن یعنی چی ؟
مگه آین آی‌سی فقط یک پایه داره که ماکزیمم ۳۸ ولت اعلام کردی ؟
بنظر میرسه دنبال کسی هستی که بگه اینکارو کن و اونو عوض کن.
نمیخوای خودت تلاش و حتی کمی مطالعه کنی.
آیا آی سی ۳ را آزاد کردی ببینی جریاندهی درست میشه یا نه؟
در صورت آزاد کردن u3 باید جریان کمتر از ۳ آمپر بکشی و اگه خروجی اتصال کوتاه بشه تغذیه صدمه می‌بینه مراقب باش.
