zizu.zmr
227
466
قم
احتمالا اشتباها پایه ۷ را اعلام میکنید
و یا u1و u3 را اشتباه گرفتی ؟
پایه ۶ در u1 باید توسط آی سی ساخته بشه آی سی های دیگر را تست نکن تا این مشکل رفع بشه.
مجددا دقت کن اگر واقعا در u1 پایه ۶ مقدار حدود ۱۱ ولت نیست ولتاژ دو سر زینر D8 که به پایه ۶ متصله اعلام کن. یعنی پروب قرمز به کاتد زینر و مشکی به آند زینر متصل کن ببین چند ولته؟
U1 همون آی سی هست که زینر D8 به پایه ۶ آی سی متصله
استاد عزیز، من مدار رو از روی سایتی دیگه پیش از مراجعه به اینجا مونتاژ کردم. یک عکس حاوی چینش قطعات مدار رو هم به همراه داشت. این عکس منظورم هست. آیا این عکس صحیح هست؟ متاسفانه مداری که در پست شماره یک این تاپیک وجود داره خیلی کوچیک هست و قابلیت زوم نداره. اگر تایید میفرمایید که ادامه کاری که فرمودید رو انجام بدم.
این هم آدرس سایت
https://techno-electro.com/آموزش/من...بیت-شده-با-قابلیت-کنترل-جریان-0.002-تا-3-آمپر
این نکته رو هم اضافه کنم مطابق این نقشه و جایگزاری قطعات یک سر دیود زینر D8 به پایه هفتم آی سی U1 متصل هست. پس این نقشه جایگزاری اشتباهه؟
79,768
این هم آدرس سایت
همینه ولی باید کاتر زینر D8 به پایه ۶ متصل باشه نه به پایه ۷
البته در pcb تا جایی که من میبینم کاتد D8 به پایه ۷ متصل نیست و مشخصه اما اینکه به پایه ۶ متصله یا نه دقیقا مشخص نیست .
وقتی آی سی را جلوی خود میگیری که شماره قابل خواندن باشه و بر عگس نباشه دراینصورت پایه سمت چپ پایین که معمولا با دایره یا نقطه هم مشخص میشه پایه ۱ است و بقیه را باید در جهت عگس عقربه ساعت بشماری
یعنی روبروی پایه ۱ پایه ۸ است و قطعا ۴ پایه را برعگس میشماری یعنی ۵ الی ۸ را برعگس میشماری
۵ ۶ ۷ ۸
۴ ۳ ۲ ۱
شماره پایه های آی سی بصورت فوق مشخص میشه
zizu.zmr
227
466
قم
اصلاح کن
۵ ۶ ۷ ۸
۴ ۳ ۲ ۱
درود مجدد
با سپاس فراوان از راهنمایی های خوب و کاملا واضحی که ارائه میکنید
حقیقتا در همین فاصله که منتظرپاسخ شما بودم به تاپیک اصلی این منبع در همین انجمن که جناب آقای رجبی معرفی کردند سر زدم. یه نکته به چشمم خورد. اونم این بود که ایشون فرموده بودند ترانزیستور های این مدار در مقابل اتصال کوتاه خیلی حساس هستند. یعنی 3055. و در صورت اتصال کوتاه می سوزند. اگر خاطرتون باشه قبلا عرض کردم که این مدار برای لحظاتی که روشنش کردم بدون مشکل کار کرد. الان یادم اومد که برای تست محافظت در برابر اتصال کوتاه این مدار رو قبل از خاموش کردن لحظاتی اتصال کوتاه کردم که چراغ LED هم روشن شد. الان که این نکته جناب رجبی رو دیدم پایه های ترانزیستور رو چک کردم چون دوتا موازی کرده بودم دیدم ولتاژ روی هر سه پایه ترانزیستور همون مقدار خروجی هست. ترانزیستور ها رو خارج کردم و دیدم که بله هر دو سوخته اند
حالا با یه ترانزیستور دیگه تست میکنم. اما مگر نه اینکه ادعای این مدار این هست که در مقابل اتصال کوتاه محافظت شده هست. پس چرا با یک اتصالی در خروجی مدار هر دو ترانزستور سوختند؟
یه سئوال دیگه آیا میشه به جای این ترانزیستور از مورد مشابه دیگری استفاده کرد چون تقلبی زیاد داره
سپاسگزارم
79,768
درود مجدد
سپاسگزارم
اگر تغذیه روشن باشه اتصال کوتاه کنید اشکالی پیش نمیاد
البته اگه جریان زیاد انتخاب کنید در مدت طولانی باعث افزایش حرارت و صدمه ترانزیستور میشه.
اما اگه اتصال کوتاه کنید و در حال اتصال کوتاه خاموش کنید احتمالا صدمه می بینه که خودم ندیدم ولی یکی از علاقمندان چنین ضعفی را اعلام کرده و منطقی بنظر میرسه زیرا زمانیکه برق را قطع میکنید با انرژی ذخیره شده خازن ها برای مدت کوتاهی کار میکنه و رفتار قابل پیش بینی نداره و احتمالا محدود کننده جریان سریعتر از بقیه سیستم از کار میافته و انرژی خازن بدون محدودیت و با حداکثر جریان تخلیه میشه.
من ۳ نمونه از این تغذیه دارم و سالهاست استفاده میکنم .
و در بقیه موارد کوچکترین مشکلی نداره یعنی اگه روشن باشه و اتصال کوتاه کنید فقط بمیزان جریانی که انتخاب کردید عبور میکنه و اگه جریان پایین مثلا ۱۰۰ میلی آمپر انتخاب کنید و ۱۰ روز در حال اتصال کوتاه روشن باشه هیچ مشکلی پیش نمیاد.
و در جریان زیاد و زمان طولانی موجب افزایش حرارت ترانزیستور میشه که اگه رادیاتور مناسبی نداشته باشه و بدرستی تهویه نشه صدمه می بینه.
zizu.zmr
227
466
قم
ممنون از توضیحاتتون.
اول اینکه پاسخ سئوال آخر رو فراموش کردید ممنون میشم اگر پاسخ بفرمایید. اینکه جایگزینی برای ترانزیستور 3055 هست که در این مدار بشه استفاده کرد؟
نکته بعد اینکه با تعویض ترانزیستور مشکل حل شد. الان با ورودی 18 ولت در خروجی از صفر تا 23 ولت دریافت میشه کرد. نکته ای که به نظرم اومد بیان کنم اینه که ولتاژ روی پایه شش آی سی U1 به طور ثابت 13.45 هست. و ولتاژ سر دیود زینر D8 حدود 6.48 هستش. با این حال مدار داره کار میکنه. این زیادی مشکل ایجاد نمیکنه؟
سئوال سوم اینکه من با تغییر ولوم جریان هیچ جریان رو دفعتا یا باز میکنم یا قطع میکنم. یعنی رنج تغییر ولوم خیلی نزدیک هست. و عملا فقط با کم کردن ولوم چراغ روشن میشه و ولتاژ نصف و با باز کردنش چراغ LED خاموش و ولتاژ به حداکثر مقدار ولوم ولتاژ میرسه.
و در نهایت سئوال چهارم اینکه برای تغذیه ماژول ولتمتر آمپرمتر سیم تغذیه رو به کدام پایه برای ولتاژ ثابت مورد نیاز متصل کنم.
ممنون میشم پاسخ بدید.
مدار اون مدار که معرفی کردید رو هم چاپ کردم. برای سوراخ کاری با مته باید آماده اش کنم. بعد از مونتاژ در همون تاپیک نتایج رو اعلام میکنم.
79,768
امشب در خدمتتون هستم الان کاری دارم
تغذیه شما مشکلی نداره عرض میکنم
Tip35 میتونی بجای ۳۰۵۵ استفاده کنی
79,768
در مورد انتخاب پتانسیومتر جریان باید کمی بچرخانید و از صفر آمپر دور کنید و مثلا نیم آمپر را انتخاب کنید که لامپ خاموش بشه
حالا ولتاژ قابل کنترل هست و اگر باری به خروجی متصل کنید که کمتر از جریان انتخابی باشه لامپ کماکان خاموشه و محدودیتی ایجاد نمیکنه و قابل استفاده است
اما اگه باری که متصل کردید بیش از جریان انتخابی یعنی بیش از نیم آمپر نیاز داشته باشه لامپ روشن میشه و اجازه عبور بیش از نیم آمپر نمیده
حالا اگه پتانسیومتر جریان را بیشتر بچرخانید و مثلا یک آمپر انتخاب کنید تا یک آمپر کاری نداره و قابل استفاده میشه و لامپ هم روشن نمیشه ولی بمحضی که بخواهید بیش از یک آمپر بکشید اجازه نمیده و لامپ هم روشن میشه
و بهمین ترتیب تا ۳ آمپر
خروجی u1 یعنی پایه ۶ همیشه دو برابر زینر D8 میده و اگه بیشتر از ۱۱ ولت است چون زینر ۶،۵ ولت انتخاب کردید و در نقشه ۵،۶ هست که البته اشکالی نداره
برای تغذیه ولتمتر آمپر متر یک زینر حدود ۵ ولت بین سیم قرمز و مشکی نازک موازی کنید و یک مقاومت حدود ۱،۲ کیلو با سیم قرمز سری کنید به مثبت خازن بزرگ متصل کنید و سیم منفی هم به سیم منفی خروجی تغذیه متصل بشه.
zizu.zmr
227
466
قم
درود بر استاد عزیز
دو سئوال داشتم. از اونجایی که این مدار رو هم ساخته بودم قصد دارم در باکس قرار بدم.
اول اینکه آیا میشه ترانزیستور TIP35 رو با 2N3055 موازی کرد؟
دوم اینکه آیا برای جریان های بالاتر باید چند مقاومت مشابه را در قسمت R7 موازی کرد؟ ( مشابه مداری که خودتون طراحی کردید) یعنی مقاومت ۰.۴۷ اهم ۵ وات. ممنون
79,768
درود بر استاد عزیز
در این تغذیه برای افزایش جریان R18=56k را کوچکتر کن .
اگه R18 مقاومت حدود ۲۳ کیلو بشه جریان دوبرابر میشه و اگه کوچکتر بشه جریانش بازم بیشتر میشه.
احتمال ناهماهنگی این دو ترانزیستور tip35 و 2N3055 زیاده ولی با اینحال در جریان ۲ آمپر تست کن اگه حرارت هر دو مساوی بود اشکالی نداره ولی احتمالش کم هست.
اگه دو تا تغذیه داری میتونی برای ولتاژهای بالاتر با هم سری کنی و تا حدود ۵۰ ولت استفاده کنی.
ALIREZA AA
55
60
سلام من منبع تغذیه الکتور ۱۹۸۲ رو طراحی کردم مشکلم ولتاژ خروجیم ثابته ۴۰ ولت اصلا تغییر نمیکنه با ولوم مشکلش چی میتونه باشه ممنون میشم پاسخ بدید
ایسی ۷۲۳ و دوتا ۷۴۱ داره مدارم
