روشن نشدن ماربرد سیلیکون 945gc
ssblue
116
170
یک مادربرد سیلیکون دارم روشن نمیشه پاور رو عوض کردم بازم روشن نشد تمام قطعات رو از روش باز کردم و فقط cou روی مادربرد بود و پاور ولی بازم روشن نشد سوکت 4پین رو هم باز کردم روشن نشد از لحاظ ظاهری هم مشکلی نداره فقط خازنهای جامد اطرف cpu ومقاومتهای بین این خازنها اتصال کوتاه هست مقاومتهای اsmd کنار 24پین هم سامند
لطفا کمکم کنین باتشکر
  • 5.8 کیلوبایت بازدیدها: 71
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
imanfc
345
1,003
پاسخ : روشن نشدن ماربرد سیلیکون
ببین از طریق پنل جلوی مادربرد روشن میشه یا نه
سوکت 4 پین رو جدا کن و بعد استارت کن
خازن و مقاومت smd اطراف سوکت 24 پین رو چک کن
برد رو از نظر ظاهری چک ببین قطعه ای نسوخته باشه
عنوان پستتم اصلاح کن شما باید مدل مادربرد هم در عنوان بنویسید
یه عکس هم از بذار
امید.اکبری
661
2,917
44
عوامل روشن نشدن مادبرد
1: سوختن جنوبی
2:سوختن کریستا لوله ای
3:سوختن تغذیه جنوبی
4:سوخن I/O
5:سوختن ترانزیستورها و مقاومتهای پنل سوییچ
6:..............
دوست من ولتاژ را روی پنل بگیر و اعلام کن تا بگم بری روی ولتاژگیری روی I/O
علی علی دادی
401
3,653
سرزمین مفرغ
سلام.کارت دیباگر روی مین بزار و با پنس سیم سبز و مشکی روی سوکت 20 پین رو وصل کن ببین روشن میشه؟!اگه روشن شد سریع جیپ جنوبی و شمالی و i/o دست بزار ببین گرم یا داغ میکنند؟ وببین دیباگر چه کدی میده؟اگه روشن شد با اتصال پنس که احتمال قوی روشن میشه و دیباگر هم کد متفرقه انداخت مشکل از i/o هست.جواب رو اینجا بگو.
امید.اکبری
661
2,917
44
مرسی آقای علی دادی
عالی بود.با وجود اینکه اتصال پین سبز و مشکی کاری علمی نیست و در تجربه ثابت کرده و خوب جواب داده.این هم یک راه
