سلام دوستان
این روش فقط روی گوشی های اندرویدی که روت شده هست جواب میده و فعلا هم روی سونی اریکسون جواب گرفتم . انشاالله برای سایر برند ها هم بنویسم.
خب برای شروع شما باید از نرم افزار ADB استفاده کنید که به شما دسترسی میده که توی کامپیوتر مثل کامند با گوشی کار کنید.
نرم افزار رو دانلود کنید و توی یه پوشه اکسترکت کنید.اگر نرم افزار سونی اریکسون روی کامپیوترتون نصب باشه نیازی به درایور نیست اما اگه نصب نیست
این درایور را دانلود کنید
خب بعد از دانلود درایور و نصب اون شما میتونید کار رو شروع کنید.
برای تغییر در دیتابیس ها شما باید روی گوشیتون SQLite رو نصب کنید که در بعضی ار گوشی ها این نرم افزار نصبه برای این که ببینید روی گوشی شما نصب هست یا نه باید در محیط کامند بنویسید sqlite3 و اینتر کنید ، اگر نصب باشه ورژن نرم افزار رو میزنه اگر نصب نباشه هم میزنه Command Not Found
برای نصب sqlite3 شما میتونید این فایل رو دانلود کنید
1-داخل پوشه ای که نرم افزار ADB در اون هست راست کلیک کنید و روی Open Command Window Here کلیک کنید
2-درون کامند دستور زیر رو تایپ کنید
اگه اتصال درست باشه خط فرمان جدیدی ظاهر میشه که جلوش $ داره.(اگر گوشیتون روت شده نباشه به جای $ # نمایش داده میشه)
حالا درستورات زیر رو یکی یکی بزنید
خب الان کلیه قفل ها بر داشته شده و باید گوشی ریست بشه
که با دستور زیر این کار رو انجام بدید
همین
PHP:
adb shell
PHP:
cd /data/data/com.android.providers.settings/databases/
PHP:
sqlite3 settings.db
PHP:
update secure set value=1 where name='lockscreen.disabled';
PHP:
update secure set value=0 where name='lock_pattern_autolock';
PHP:
update secure set value=0 where name='lockscreen.patterneverchosen';
PHP:
adb shell reboot
