مادر برد msi g31 tm که کدd1 میده
fajr
97
272
بوانات
مادر برد msi g31 tm_p21 ver:1.6 که کد دیباگر d1 هست آبدیت بایوس شده دو عدد خازن 1000 میکرو نزدیک بل جنوبی وشمالی باد کرده بود که تعویض گردید در ضمن چراغ clock کمی ضعیف هست ممنون اگه راهنمایی کنید
khelane
770
1,478
این ارور مربوط به بخش رم هست اسلات های رم رو رو با تینر 10000 تمیز کن بعد ببین دقیق تماشاشون کن ببین مشکلی نداره وقتی رم رو وصل میکنی
fajr
97
272
بوانات
اسلت رم رو شستم که نشد ولی ولتاز رو نمیدونم جچوری بگیرم راهنمایی فرمایید
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
قبل از همه چیز ارور.احتمال عدم تعادل ولتازهای پاور را نشون میده .که با تست ولتاز یا پاور دیگه مشخص میشه
انشالله درست میشه .اگه نشد....
1.نگفتید amd یا lga (رو مدل به زحنم نیومد) .اگر lga هست با تینر 10000 کف (.ینهای cpu را بشور ودقت کنید .ینهای روی مین اکسیده نشده یا غشایی ندارند (با زره بین )
2. اگه نشد .موس فت هایا خازن های کنار cpu ( سوعیچهای درایور cpu) نشتی نکرده باشند( در اکثر مین ها
کنار گرافیک هم 2 .3 تایی هم هست که همین ارور رو موجب میشن
4. اگه نشد .در اخر با یوس را آبدیت کنید
5 .اگه نشه یا چی.ه یا .ینهای cpu از مین (از زیر سوکت قطی داره
fajr
97
272
بوانات
ممنون خیر بایوس داغ نمیکنه بله بایوسه خودشو آپدیت کردم شرمنده که توضیحات کافی ندادم lga هست با تینر شستم تمام خازن ها تعویض گردید کنار گرافیک تست شده ولی هنوز سوکت cpu رو ریبال نکردم به محض انجام این کارها نتیجه را اعلام مینمایم مممنون
fajr
97
272
بوانات
تمام موسفد و وخازن ها چک شد سالم بود ماسفد های دور گرافیک سالم سوکت cpu رو هم که ریبال کردم نشد
احتمالش هست که خود آیسی بایوس سوخته باشه
vahidati
903
3,982
من هم امروز همین مشکل رو با یکی از مادربرد های برند گیگابایت داشتم که با آبدیت آخرین ورژن بایوس و گرفن هیت رو چیپ شمالی حل شد ولی اگر شما ولتاز رم رو ندارید مسیر io رو هم چک کنید
