لپ تاپ دل n5010 وقتی شارژر وصل می کنم کلا کم نورمیشه؟؟
همتا
1,886
6,820
کرمان
با سلاملپ تاپ فوق وقتی آدابتور یا شارژر بهش وصل می کنم کلا نورش کم میشه ولی با باطری نورش خوبه به نظر شمامشکل از کجاست با چندتا شارژر دیگه هم تست کردم همین طور بود با تشکر
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام دشمنتون شرمنده بله تمام کارهای نرم افزاری انجام شده بخش تغذیه چک شده موندم مشکل ازکجاست
majid_tech
معمولا در DELL های Inspiron مشکل نشتی خازن ها در آداپتور وجود دارد - برای اطمینان از صحت عملکرد آداپتور ، با یک منبع تغذیه 19 ولت به لپ تاپ اعمال کنید یا از یک آداپتور دیگر جهت تست استفاده کنید - اگر اطمینان حاصل کردید که مورد از آداپتور است - خازن های خروجی رو عوض کنید - خازن ورودی رو هم از مقدار 120 میکرو به 150 میکرو افزایش بدهید - این مورد میتواند از بایوس هم باشد - یک بار بایوس را نیز در صورت نتیجه نگرفتن آپدیت کنید
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام خازنها همه تعویض شدند با منبع تغذیه هم همین طور بود
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
