مشکل: داغ کردن بیش از حد مادربرد asrock ddr3
h.asadi987
159
645
خراسان رضوی
با سلام یک مادربرد asrock هست که وقتی به پاور وصل میشه به شدت این قسمت که در عکس نشون دادم داغ میکنه هم خازن و هم بقیه قطعات اولش فقط هنگ میکرد بعد که شستم اینجوری شد حالا اصلا روشن نمیشه
♦Nosrat♦
مدیر بخش فکس و پرینتر
1,007
5,210
پاسخ : داغ کردن بیش از حد مادربرد
با پاور دیگه ای تست کردی؟
h.asadi987
159
645
خراسان رضوی
آره با چند تا پاور تست کردم بازم داغ میکنه و روشن نمیشه
البته با اتصال پایه های آی سی io روشن میشه ولی بازم اون منطقه خیلی داغ میکنه
پین های پاور روی مادربرد هم 0.6 ولت دارد
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
