نداشتن تصویر در Dell 1320
ghasemi2020
115
445
یک لپ تاپ دل 1320 داریم
روشن که میشه مانیتور تصویر ندارد
خروجی VGA تصویر دارد
با فشردن Fn+F8 مانیتور هم تصویر میار د و مشکلی ندارد
ولی از ابتدا مانیتور خودش تصویر ندارد
مانیتور دیگری هم تست شد بازم همین مشکل داشت
دوستان اگر کسی تجربه یا توصیه ای داره راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
همتا
1,886
6,819
کرمان
سلام دوست عزیز شما اول یکبار سرویس کنید وتنظیمات بایوس را دیفالت کنید بعدبایک کیبرد دیگه تست کنید یا سیم کیبرد را جدا کنید نتیجه رو اعلام کنید تابعد.....
ghasemi2020
115
445
درود بر احمد پور عزیز
سیستم رو کامل سرویس کرده بودم
بایوس رو هم دیفالت کردم
بدون کی بورد هم تست شد
متاسفانه نتیجه نداد
البته قابل ذکر هست که گاهی اوقات (البته خیلی خیلی کم) از ابتدای هم تصویر میاره ولی اغلب اوقات بدون تصویر و باید حتما fn+f8 رو بزنی تا تصویر بیاد
ممنون از توجه شما
Dr.Laptop
151
1,232
www.Dr-Bios.ir
www.bios-laptop.ir
اگه خروجی تصویر داشته باشین روی vga دلیل به سالم بودن چیپ گرافیک نیست . چون خروجی های پورت vga و ال سی دی مجزا هستن بخاطر همین اول از ال سی دی مطمئن شو که سالم باشه اگه سالم بود مشکل چیپ گرافیک داری و چیپ گرافیک ت آسیب دیده. این مشکل روی 1320-1510-1520 های وسترو دل شایع بوده.
jalil0111
147
326
بابل
عزیز دلم زیا د با این لپ تاپ ور نرو چون یه دفعه میبینی کامل خاموش شد و دیگه روشن نمیشه. با استفاده از کلید ترکیبی کار کن تا کامل خراب شه بعد چیپ گرافیک رو عوض کن
براي من لب تابي اومده كه زماني كه هار وصله چراغ پاور روشن ميشه و بعد از 3 ثانيه خاموش ميشه ولي هارد رو جدا ميكنم روشن ميشه و كليد num lock يكسره چشمك ميزنه و تصوير نميده
